Как вызвать OEM?
Установлен клиента, сервер Oracle, Programming. Правильно я понимаю, что Oracle Ent. Manager нужно инсталировать отдельно или он устанавливается при инсталяции Oracle? ... |
| 13.03.2003, 12:42 |
Как вызвать OEM?
Ун ставится усли выбрал Administation для инстфллции клиента. А так, запускай OUI и выберай дополнительно... инсталлируй . ... |
| 13.03.2003, 12:47 |
Как вызвать OEM?
Запускаю инсталлер, смотрю список установленных компонентов - OEM есть. Можно подробнее как установить? Заранее благодарен. ... |
| 13.03.2003, 13:17 |
Как вызвать OEM?
в командной строке oemapp console причем что в win что в linux а что в start-menu-program не появилась "Oracle - home..."->"Enterprise Manager Console" ? ... |
| 13.03.2003, 14:20 |
Как вызвать OEM?
Нет, не появилось Как вообще запускается - это .ехе-файл? Если да - напишите имя - я найду. ... |
| 13.03.2003, 16:04 |
Как вызвать OEM?
oemapp.bat в ораклевом /BIN каталоге ... |
| 13.03.2003, 16:15 |
Как вызвать OEM?
Что такое вообще ОЕМ - это программа или какой-то модуль? Для чего он нужен я знаю, но никогда не видел. Установил Оракл совсем недавно, для администрирования и программирования использую PLSQL Developer (скачал из сети). Кто объяснит и почему он не установился при инсталяции. Я ничего не выбирал Custom - все полная установка. ... |
| 13.03.2003, 17:43 |
Как вызвать OEM?
Посмотри на www.interface.ru в разделе "Мастерская Оракла"\r есть две статьи, в которых подробно описано как с ним работать.\r Или посмотри здесь:\r /topic/23486\r тут есть прямые ссылки ... |
| 13.03.2003, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991503]: |
167ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 498ms |
