Скорость работы запроса
Ситуация такая. прочитал что во фразе from порядок соединяемых таблиц должен идти от меньшей к большей тогда запрос выполнятся быстрее чем если бы порядок был от большей к меньшей. на практике попробовал все наоборот. если порядок от большей к меньшей по размеру таблицы то запрос выполняется быстрее. Кто-нибудь наверняка знает, какой порядок желательно указывать.? КСТАТИ во фразе Where условие которое наиболее обрезает данные должно идти ПОСЛЕДНИМ. тогда запрос выполняется быстрее. Это совпадает с документацией, а вот с разделом from никак. HELP. ... |
| 18.07.2001, 10:57 |
У меня вроде работает все так как ты говоришь то есть большие сначала Вся скорость зиждется на наличии и использовании индексов Индекс есть и используется - быстро, нет, с возрастанием количества данных все медленнее и медленнее будет работать Еще и от грамотного проектирования зависит в меру должно быть нормализации и денормализации тоже в меру И вообще базы оптимизируются под конкретные запросы И на одних она будет работать доли секунды на других двадцать минут подумает Мой начальник требует барьер реакции в 7 сек и крутись как хочешь ... |
| 27.07.2001, 07:27 |
я раньше писал запросы для отчетов, которые работали больше 3 минут. во время экспериментов менял местами порядок условий в where - особого эффекта в ускорении не заметил (может в оракле действительно работает оптимизатор SQL). потом стал применять вложенные запросы в from - в результате время работы запросов уменьшилось в 5-6 раз ... |
| 23.10.2001, 03:42 |
Гм. А про explain plan почитать не подскажете где? А то SQLab классно так показывает ход запроса, да вот влияние на евонный ход непонятно. ... |
| 24.10.2001, 02:00 |
Нашел одну интересную ссылочку- http://cs.ifmo.ru/education/documentation/oracle816/server.816/a76992/sql.htm по поводу скорости работы запроса. Посмотрите, может найдете чего - нибудь интересного. До свидания. ... |
| 24.10.2001, 02:05 |
Сам Oracle утверждает, что порядок таблиц не должен влиять на скорость запроса. Всегда надо смотреть план запроса, если не однозначен порядок прохода таблиц и индексов. Хинт /*+ ORDERED*/ влияет на порядок прохода таблиц. Но иногда оптимизатор плюет на этот хинт и идет так, как считает нужным. Рекомендую ставить хинт /*+ RULE*/ , смотреть план, а потом добиваться другими хинтами такого же плана запроса (но уже с отображением стоимости). ... |
| 13.03.2003, 13:38 |
Togda pomni, chto v Oracle 7/8/ sprava - nalevo, a v 8i/9i - v obratnom napravlenii ... |
| 13.03.2003, 13:44 |
>Togda pomni, chto v Oracle 7/8/ sprava - nalevo, a v 8i/9i - v obratnom napravlenii это не совсем так. RBO действительно начинает разбор в обратном порядке и в некоторых (достаточно редких) ситуациях порядок может влиять на план запроса. Если используется CBO, то без разницы. Он делает перестановки (pertmutations) ... |
| 13.03.2003, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991488]: |
190ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 499ms |
