ORA-03113 при создании базы данных
Помогите новичку при работе с Oracle! Проблема следующая: 1) на Windows 2000 prof установлен Oracle8i personal 8.1.7 2) Win2000prof является одной из машин домена 3) при создании первой базы данных (SID ORCL, GLOBAL DATABASE NAME=ORCL) возникает ошибка ORA-03113 (End of communication file channel) 4) Listener запущен 5) Пользователь, под которым осуществляется вход в домен, обладает правами администратора домена 4) Если не входить в домен, а залогиниться на локальный компьютер, то база нормально создается и работает 5) Если вновь войти в домен, то service созданной базы запускается, но подключиться к базе не удается с той же ошибкой ORA-03113. Профессионалы, plz, подскажите, в чем дело и как избавиться от проблемы? ... |
| 14.03.2003, 15:52 |
или # SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) в sqlnet.ora или запусти сервис NT LM ... ... |
| 14.03.2003, 16:15 |
> или (1) запусти сервис NT LM ... сделал, не помогло > или (2) > # SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) > в sqlnet.ora сделал (после п. 1). База создана Спасибо! ... |
| 14.03.2003, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991485]: |
161ms |
52ms |
| others: | 249ms |
| total: | 515ms |
