Генерация нереляционного отчета
Доброго времени суток! Требуется сделать следующий отчет: Что-то - Что-то - Многострочное описание - Многострочное описание Что-то - Что-то - Многострочное описание - Многострочное описание ..... Что-то - Что-то - Многострочное описание - Многострочное описание Данные разумеется собираются из нескольких нормализованных реляционных таблиц :) Ломаю голову над тем, как бы это сделать... Есть вариант написания собственных функций конкатенации строк многострочных описаний в одну, но тогда для каждого подобного столбца понадобится своя уникальная функция, а подобных отчетов предвидится тьма-тьмущая :( Есть варианты решения проблемы? ... |
| 15.03.2003, 19:48 |
take the DUMP_CSV function, than add the following code to the function body (hope you'll find were to add it): Код: plaintext BINGO! now you've got a UNIVERSAL function for dumping DATA into CSV format... PS don't forget to set up the "UTL_DIR" parameter example: SQL> select dump_csv('select bla,bla2 from table1,table2 where ...', ' ', '/tmp','output.csv') as num_rows from dual; good luck! ... |
| 15.03.2003, 21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991475]: |
198ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 514ms |
