Срочно нужна помощь по установке !!!!!! Помоги-и-ите !!!!
С ораклом работаю первый день, работал с MS SQL. Завалил сервак с Ораклом. Базу спас. На новой тачке установил ОРАКЛ, а что дальше делать , что бы подключить базу, ума не приложу... Пожалуйста, подскажите, как быть дальше ? Что необходимо сделать, что бы поднять- приконектить базу и запустить её...... Заранее благодарю... ... |
| 11.03.2003, 13:28 |
В той базе, что я скопировал, есть DBF файлы которые весят 600 мег. Этт видимо и есть база ? Как мне её приконектить ? ... |
| 11.03.2003, 13:40 |
Весело ты спас базу 1) Создай новую базу; файлы проименуй так же, как и у сохранившейся. 2) Останови ее. 3) Скопируй свои файлы вместо вновь созданных. 4) Настрой ini-файлы. (Посмотри, что там у тебя и сделай аналогично в новых). 5) Запусти базу. ... |
| 11.03.2003, 13:45 |
В фидошной эхе ru.dbms.oracle этот вопрос обсуждался около 1.5 лет назад... поищи через deja.com хотя интуиция мне подсказывает, что просто так ты эту базу не подключишь... ... |
| 11.03.2003, 13:46 |
А вообще, как запустить то ORACL ? Я установил её, но запустилась она или нет я не вижу.. Если MS SQL я мог запустить и остановить с помощью Service Manager, и наблюдаю в Таск Баре, то ORACLE я вообще незнаю как запустить... Подскажите, а ? ... |
| 11.03.2003, 13:58 |
Скорее всего ты попал, такое востановление замет при хорошем раскладе сутки, при плохом можешь вообще ниогда не поднять...так что ищи местных ораклоидов и за бабки пытайся поднять, если сохранились инишники, контролы....то сутки, если этого нет.... то долго. ... |
| 11.03.2003, 14:09 |
Ок..... Мне тады пофиг до базы.... Установлю новую... КАК ?! запустить ORACLE ??? ... |
| 11.03.2003, 14:13 |
sqlplus /nolog connect internal startup exit lsnrctl start exit ... |
| 11.03.2003, 14:16 |
Большое спасибо !!! Но....где это вводить ? ) ... |
| 11.03.2003, 14:19 |
Я просто это каждый день с утра делаю:) ... |
| 11.03.2003, 14:32 |
У тебя какая операционка? ... |
| 11.03.2003, 14:33 |
В ORAHOME/Bin/ лежит svrmgrl в нём connect internal и starup ... |
| 11.03.2003, 14:37 |
всё стоит на w2s ... |
| 11.03.2003, 14:54 |
Зайди в Programs -->Administrative Tools-->Services и запусти оракловые сервисы (если они конечно не запущены) ... |
| 11.03.2003, 15:10 |
Чтобы подключить базу к новому экземпляру сервера нужно 0. Валим сервер если что-то родили при установке sqlplusw internal shutdown abort exit 1. Скопировать на новый сервер init<SID>.ora. Если его не спасли то моджно будет создать заново 2. Определить размещение контрольных файлов базы. Это смотрится в файле init<SID>.ora. 3. Соответственно положить на новый сервер, если нужно поправить пути в init<SID>.ora. 4. sqlplusw internal startup mount select * from V$datafile; По селекту сотрите какие должны быть фалы данных select * from v$logfile; Смотрите какие должны быть файлы оперативных журналов повторов. (тоже нужно спасти) 5. Когда все перечисленные выше файлы скопировали sqlplusw internal alter database open; ... |
| 11.03.2003, 16:01 |
сейчас смотрю базу которую хочу подключить , в которой есть какие файлы control01.ctr control02.ctr control03.ctr *.dbf *.log Так же есть каталоги - admin- Orcl- bdump create pfile udump orcl Эти папки забиты файлами... Вот с такой структурой базы возможно её поднять ? И где пути прописывать к ней ??? Благодарю.... ... |
| 12.03.2003, 08:57 |
Блин..пытаюсь приконекить запускаю батник такой c:\oracle\ora81\bin\SVRMGRL.EXE @s.sql а в s.sql вот что connect internal; startup pfile=c:\oracle\admin\RealDB\pfile\init.ora Где RealDB -спасённая база..... Дык...спрашивает пароль на незнай чём - абра кадабра!!! И печатать его не даёт !!! ((( КАК БЫТЬ ??????????? ... |
| 12.03.2003, 09:06 |
INI file sidit v pfile's folder. ( otredaktirovat' path ). A { control01.ctr control02.ctr control03.ctr *.dbf *.log} primerno odnoi daty create/modify ? ... |
| 12.03.2003, 09:07 |
Тогда тебе повезло. Даже SID по-умолчанию Останови базу (можешь прямо в через сервисы) и скопируй свои файлы вместо созданных при инсталляции (я думаю, что ты и базу создал). Запусти базу. ... |
| 12.03.2003, 09:11 |
Я при запуске не могу ничего вводить....а он спрашивает,притом с неправильной русификацией что ли....как же быть ???? ... |
| 12.03.2003, 09:12 |
Log - даты, два одинаковый 14.02.03 А один лог 22.02.03 ... |
| 12.03.2003, 09:14 |
Раньше база лежала по другому пути..... ... |
| 12.03.2003, 09:18 |
Я конечно понимаю, что для ГУРУ спускаться до решения ламерских вопросов вломы, но я всё же хочу вас попросить, ибо от этой базы зависит моё место положение. ;-) ... |
| 12.03.2003, 09:23 |
Посмотри, что у тебя в каталоге Create. ... |
| 12.03.2003, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991470]: |
159ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 477ms |
