страшный SQL запрос
Уважаемые, подскажите пожалуйста как транспонировать выборку из таблицы с помощью SQL-запроса. Например, есть таблица Month Value 1 21 2 11 3 10 4 26 ..... Нужно получить 1 2 3 4 21 11 10 26 В таблице не два поля, а сколько угодно помимо этих указанных... ... |
| 19.03.2003, 11:15 |
страшный SQL запрос
здесь кажется одним запросом не обойтись...надо на PL/SQL писать ... |
| 19.03.2003, 12:00 |
страшный SQL запрос
Если я верно понимаю суть SQL, то он работает со множествами как с целым. В этой задаче кажеться нужно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО выполнять операции (нужен цикл). А вот цикл в СКЛе сделать-то и нельзя. ... |
| 19.03.2003, 12:04 |
страшный SQL запрос
Etot vopros/metod neodnokratno obsugdalsya, pravda v neskolko drugoy plockosty. Vpolne primenimo ispolzovanie konstrukcii cast(multyset()). Tehnologiya primerno sleduyuschaya: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 19.03.2003, 20:05 |
страшный SQL запрос
Идея может быть и не совсем отвечает условиям задачки, но может быть натолкнёт на альтернативные пути решений. В Access можно сделать так: 1 создаём табличку T с полями f1, f2 2 создаём запрос - TRANSFORM t.f2 SELECT f1 FROM Таблица1 t Group by f2 PIVOT f1; Получаем: f1...1...2....3....4 3.............10 2........11 1...21 4...................26 ... |
| 20.03.2003, 21:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991388]: |
62ms |
23ms |
| others: | 247ms |
| total: | 378ms |
