не могу подключиться в form developer 6 к серваку
Ситуация: на моей машине стоит сервак 9.1 и клиент 9.2, на удаленной машине стоит сервак 9.2. У клиента 9.2 в файле tnsnames прописано подключение к этим сервакам. В программулине PL/SQL Developer я без проблем подсоединяюсь к ним (т.е. в строке Database выбираю соответствующий сервак и все ok). Пытаюсь теперь тоже самое проделать из form buldera, т.е. пишу название которое указал для подключения к этим сервакам (перед этим скопировал описания из tnsnames клиента 9.2 в tnsnames developera) - и нифига пишет ORA-12571:TNS:packet writer failure, хотя если не указывать сервак (по умолчанию), т.е. оставить строку пустой, то подрубаюсь к серваку 9.1 без проблем. ... |
| 19.03.2003, 14:58 |
Надо проверить еще sqlnet.ora. ... |
| 19.03.2003, 16:09 |
А что конкретно проверить? ... |
| 19.03.2003, 16:31 |
Там много, чего может лежать ненужного, например, default_domain, подключения к серверу имен и т.д. Сравните sqlnet.ora на 9 клиенте и девелоперском. А еще лучше, пропишите в реестре TNS_ADMIN на настройку 9 клиента (HKLM/Software/Oracle/ дальше выбрать нужный HOME). ... |
| 19.03.2003, 17:39 |
В sqlnet.ora клиента только такие строки SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME) Скопировал этот файл заместо девелоперовского, не помогло ... |
| 19.03.2003, 18:09 |
Да, вот еще, сервак 9.2 стоит на линуксовой машине, а клиент и девелопер и сервак 9.1 - на виндовой, может это как влияет. ... |
| 20.03.2003, 10:13 |
Поставил сервак 8.1.7 - таже хрень Ora-12571 Form Developer 6i под XP нормально работает? ... |
| 21.03.2003, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991376]: |
153ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 423ms |
