Вопрос - Report Builder:Matrix
При работе с Report Builder:Matrix возникла проблема, когда данные строк занимают более одной строки, в результате горизонтальный frame опускается, а вертикальный (для значений столбцов) и значение матрицы (вернее фрейм значения) нет. Проблема в том что при прорисовке границ мы получаем раздвоение. ... |
| 19.03.2003, 07:32 |
Пожалуйста помогите, если непонятен вопрос, напишите в чем. Я постараюсь объяснить задачу. ... |
| 20.03.2003, 13:22 |
Именно непонятен. Тривиально-базовый фрейм (по-русски рамка) - в матричном отчете один вообще-то как бы - он же и "горизонтальный" и "вертикальный" - и чего ему раздваиваться? :-) ... |
| 20.03.2003, 15:39 |
Раздваивается граница или линия, а не один фрейм. Фреймов там больше чем один. Попоробую задать вопрос по другому. Предположим у вас данные в горизонтали (названия строк) занимают более одной строки. Как при этом прорисовать линии крестом (или полностью замкнутые). Проблема в том что центральный фрейм (значения) умещается в одну строку и заканчивается раньше чем значения строк. Соответсвенно и границы фрейма проходят раньше. (Напишите свой е-mail и я отправлю rdf или фотогографию отчета). Мой jenk@mail.ru ... |
| 20.03.2003, 17:27 |
Да, рамки повторяющиеся есть по горизонтали, по вертикали, и базовые (центральные) в самой таблице. Еще могут быть самые разные рамки. И как мог "кончиться центральный фрейм"? :-) Слова, слова ... :-) Кидайте rdf и скриншот на e:mail по клику на Alexandr Plus Member (alen@orc.ru). ... |
| 20.03.2003, 17:55 |
А-а, блин. Чтобы линейки-разметки тянулись их надо заякорить тому объекту, до которого они должны дотягиваться. ... |
| 20.03.2003, 18:00 |
А чтобы вообще не подбирать свойства - надо брать шаблон подходящий и его всего мышью покурочить, например, дотянув-совместив все фреймы ("шоб не двоилось"), раскрасив цвета рамок в один и тот же цвет. ... |
| 20.03.2003, 18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991365]: |
170ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 453ms |
