Связка по условию
Вот такая проблема: Нужно связать две таблицы: SHTAT (id,fio) и NADBAV(id,id_shat,id_nadbav,summa) NADBAV.ID ЭТО ID в SHTAT Вот так нельзя: select s.* from SHAT s, NADBAV n where s.id=n.id_shtat т.к. не выбираются те записи из SHTAT id которых нет в NADBAV. Вот так тоже нельзя: select s.*, (select n.ID_NADBAV from NADBAV n where s.id = n.id_shtat) KOD_NADB, (select n.SUMMA from NADBAV n where s.id = n.id_shtat) SUM_NADB from SHTAT т.к. для одной записи в SHTAT могут быть несколько записей в NADBAV - получается "подзапрос одиночной строки возвращает более одной строки". И как народ у себя решает подобные проблемы? Заранее благодарен. ... |
| 24.03.2003, 09:29 |
Связка по условию
Вроде тебе вот это надо... лефт джоин называется... select s.* from SHAT s, NADBAV n where s.id = n.id_shtat (+); В результат попадут строки из SHAT для которых нет строк в NADBAV ... |
| 24.03.2003, 10:02 |
Связка по условию
А внешнее соединение использовать влом что-ли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Только непонятно в чём смысл обьединения, если из n никакие поля не берутся? ... |
| 24.03.2003, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991351]: |
49ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 337ms |
