можно ли добавлять в представление ???
но не в простое а из нескольких таблиц типа select id1,id2,name1,name2 from tbl1,tbl2 where tbl1.id1=tbl2.id2 ... |
| 24.03.2003, 15:55 |
По-моему, можно, но только, так, чтоб данные одним оператором DML моифицировались только в одной из таблиц вьюхи. ... |
| 24.03.2003, 16:30 |
Mozhno, jeslji dobavljajetsja k vsem kolonam NOT NULL vseh tabljic i tak daljee ... ... |
| 24.03.2003, 16:33 |
в том-то и дело :)) собственно а зачем тогда это ? в одну таблицу и так можно вставить речь идет о том, чтобы вставлять данные сразу в несколько таблиц наверное, только объект подойдет ... |
| 24.03.2003, 16:33 |
нет ... |
| 24.03.2003, 16:38 |
В 9 есть мудреные команды для многотабличного DML. Надо смотреть в референс, как синтаксически правильно это написать... ... |
| 24.03.2003, 17:04 |
Можно... для представления можно создать insted-of триггер Например, create or replace view my_view as select id1,id2,name1,name2 from tbl1,tbl2 where tbl1.id1=tbl2.id2 / CREATE OR REPLACE TRIGGER my_trg INSTEAD OF INSERT OR DELETE OR UPDATE ON my_view REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD begin if updating then update tbl1 set name = :new.name1 where id = :old.id1; end if; end; / Это всё есть в Оракле, начиная с 8i, если не ошибаюсь ... |
| 24.03.2003, 17:20 |
Для "раскидывания" данных по таблицам представления используются INSTEAD OF триггеры: http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96524/c18trigs.htm#10901 ... |
| 24.03.2003, 17:21 |
| 24.03.2003, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991339]: |
174ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 485ms |
