быстрая проверка на существование
требуется проверить, есть ли хотя бы одна запись в таблице, удовл. некоторому условию. Какой способ будет самым-самым по времени выполнения: count,exists, может еще какие варианты? Спасибо. ... |
| 25.03.2003, 10:02 |
select count (*) from <таблица> where rownum <= 1 ... |
| 25.03.2003, 10:05 |
спасибо. И тогда сразу еще один вопрос. Отличаются ли чем либо по времени выполнения запросы count(*) и count(id), если, например, id - primary key? ... |
| 25.03.2003, 10:11 |
count(*) - возвращает кол-во всех записей и даже NULL count(id) - не NULL Некоторые советуют вместо count(*) использовать - count(rowid) - говорят начиная с 8i это работает и работаетбыстрее. ... |
| 25.03.2003, 10:18 |
Jeslji ID - primary key, togda count(id) = count(*) = count(1) ... ... |
| 25.03.2003, 10:22 |
Зависит от оптимизатора. Иногда count(*) сваливается в full table scan, а count(id) будет использовать fast full scan. Но обычно оптимизатор дает одинаковые планы. ... |
| 25.03.2003, 11:14 |
Разница может быть видна только результирующем значении (null/not null) Но по планам видно, что перед агрегированием происходят сортировки поможет хит select /*+ index(<pk_индекс>) */ nvl(id, 0) from <таблица> where rownum <= 1 ... |
| 25.03.2003, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991324]: |
158ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 444ms |
