Странная ошибка при создании функции
Написал функцию. Если select вытащить из нее и запустить отдельно, он работает. При попытке создать функцию пишет: Compilation errors for FUNCTION AGENCY.GETRECYCLEAGENCY Error: PLS-00801: internal error [74303] Line: 0 Text: create or replace function GetRecycleAgency Текст функции: create or replace function GetRecycleAgency return common.tp_refcur is Result common.tp_refcur; begin open Result for select cast(t.config_value as integer) as AgencyID, e.Name as AgencyName from Agency.t_agency_config t, T_Agency_Unit au, gpd.t_Enterprise e where t.config_type='RECYCLE_AGENCY_ID' and au.id=To_Number(t.config_value) and e.id=au.enterprise; return(Result); end GetRecycleAgency; Где здесь ошибка? ... |
| 25.03.2003, 11:58 |
А если в первой строке убрать cast, то все нормально работает. Чем это может обьясняться? ... |
| 25.03.2003, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991316]: |
178ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 447ms |
