Есть ли в Oracle аналог timestamp?
В MS SQL Server есть тип timestamp. Имеется глобальный счетчик сервера. При добавлении/изменении записи, если в таблице есть поле такого типа, счетчик увеличивается на единицу и его значение вставляется в это поле. Есть ли аналог этого типа в Oracle? ... |
| 21.03.2003, 08:07 |
Ты можешь сделать это сам, получая значения требуемых полей таблиц из одного sequence. А под типом данных TIMESTAMP в 9i подразумевается время с точностью до долей секунды. ... |
| 21.03.2003, 10:27 |
в 8.8i до секунды: For each DATE value, Oracle stores the following information: century, year, month, day, hour, minute, and second а в MS SQL Server до каких долей секунды возможен учет? ... |
| 21.03.2003, 14:39 |
Тип date держит с точностью до секунды, а тип timestamp - с точностью, какую укажете, но не более 9 цифр. timestamp появился с 8.1.6 (неофициально). В 9 - официально. ... |
| 21.03.2003, 15:02 |
т.е. в 8.1.7 можно использовать timestamp? а можно привести синтаксис с примером создания таблицы, или ссылку ... |
| 21.03.2003, 15:23 |
Спросите у техподдержки. Надо включать какой-то event, какой - не помню. ... |
| 21.03.2003, 15:31 |
да вот тех.поддержка традиционно отсутствует ... |
| 21.03.2003, 16:15 |
andsm у Вас в голове некоторая путаница по поводу MS SQL. Поле с автоматическим приращением, объявляется в MS SQL как autoincrement и в литературе тип такого поля называют identity. В Oracle для генерации уникальных значений используются последовательности (sequence). А timestamp в MS SQL даже не метка времени, а тип используемый в служебных целях ... |
| 24.03.2003, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991251]: |
37ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 353ms |
