Итемы в Девелопере
Есть такое вопрос, на который сам пока еще не нашел ответа: можно ли написать процедуру, которая смогла бы работать с любым блоком и которая бы делала некие манипуляции с итемами этого блока (т.е. нужен перебор итемов, при этом заранее неизвестно ничего, кроме передающегося в процедуру имени блока). ... |
| 02.04.2003, 12:05 |
Итемы в Девелопере
для навигации: first_item next_item last_item :system.cursor_item для получения текущего элемента и set_item_property, get_itm_property, copy и т.д. для работы со свойствами и значениями элементов ... |
| 02.04.2003, 12:52 |
Итемы в Девелопере
Так решается задача не для всех типов итемов. А как быть для итемов, которые не navigable? Требуется решить задачу для ВСЕХ итемов. ... |
| 02.04.2003, 13:14 |
Итемы в Девелопере
CurrentItem := Get_Block_Property(CurrentBlock, FIRST_ITEM); WHILE TRUE LOOP IF CurrentItem IS NULL THEN EXIT; END IF; SET_ITEM_PROPERTY(CurrentBlock || '.' || CurrentItem, ITEM_SIZE, 0,0); CurrentItem := Get_Item_Property(CurrentBlock || '.' || CurrentItem, NEXTITEM); END LOOP; ... |
| 02.04.2003, 13:50 |
Итемы в Девелопере
Найдено, оказалось очень естественно и несложно... GET_ITEM_PROPERTY (<id item>, NextItem) - с его помощью получаем имя следующего. Шагаем пока не получим NULL. А первый итем получим с помощью GET_BLOCK_PROPERTY (<имя блока>, First_Item). ... |
| 02.04.2003, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991197]: |
48ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 333ms |
