SQL команда
Как можно одним sql-оператором удалить из таблицы create table tb_test ( val integer, str varchar2(10) ); все дублирующиеся вхождения val , так чтобы оставить по одному вхождению. Это чисто теоретическая задача. И еще. Таже задача только без столбца str. ... |
| 02.04.2003, 13:33 |
SQL команда
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Итого, запрос такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.04.2003, 13:59 |
SQL команда
delete from mz.tb_test b where b.val in (select a.val from mz.tb_test a where ((a.val=b.val) and (a.str>b.str))) Это если есть столбец str delete from mz.tb_test a where (select count(*) from mz.tb_test b where b.val=a.val)<>1 Это если этого столбца нет. ... |
| 02.04.2003, 15:25 |
SQL команда
Код: plaintext 1. 2. "a.str>b.str" А вы подумали,что будет если в таблице значения столбца str будет совпадать? Код: plaintext 1. 2. В этом случае у вас удалятся все записи для тех записей для которых val повторяется. ... |
| 02.04.2003, 15:36 |
SQL команда
а разве не delete dup_emp where rowid not in ( select max(rowid) from dup_emp group by empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno ); соответственно в gruop by перечисляется сочетание столбцов, уникальность которых надо остлеживать. Этот пример приводится вроде ещё в стандартном оракловском круса по SQL ... |
| 02.04.2003, 15:48 |
SQL команда
Тогда встаёт вопрос, что быстрее будет выполняться: Код: plaintext 1. или Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2003, 16:03 |
SQL команда
В таком случае можно и так DELETE FROM tb_test WHERE (val,str) IN ( SELECT val,str FROM ( SELECT VAL,STR,FIRST_VALUE(STR) OVER (PARTITION BY val) str_dop FROM tb_test WHERE val IN ( SELECT a.val FROM tb_test a GROUP BY a.val HAVING COUNT(a.val)>1 ) ) WHERE str<>str_dop ) если str заменить на rowid. Понятно , что это дольше, но проблема в том , что хотелось бы это сделать без ROWID. Кажется это невозможно, тогда надо этот вопрос задать MSSQL форуме. ... |
| 02.04.2003, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991193]: |
83ms |
67ms |
| others: | 245ms |
| total: | 450ms |
