Параметры в execute immediate
Подскажите, пожалуйста, как можно заставить работать конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Проблема состоит в том, что для того, чтобы работало в using надо перечислять 8 параметров, а они одинаковые для обоих слагаемых. Число слагаемых может быть произвольным, а параметры у всех всегда слагаемых одинаковые. ... |
| 04.04.2003, 14:04 |
Мм.. а так? Код: plaintext 1. 2. 3. А может я вопрос не понял... ... |
| 04.04.2003, 14:12 |
А все равно потребует 8 параметров, одних и тех же причем. А будет три слагаемых, в которые надо будет передать совершенно одинаковые значения, надо будет передавать 8 параметров. А хочется только 4, так как число слагаемых может быть произвольным ... |
| 04.04.2003, 14:15 |
Есть такая ссылка: Oracle9i Application Developer's Guide - Fundamentals Coding Dynamic SQL Statements http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/appdev.920/a96590/adg09dyn.htm#26586 так вот, там упоминается, что пакет DBMS_SQL, в отличии от Native Dynamic SQL умеет привязывать поля резалт-сета по имени. Так же только он умеет указывать параметры по имени, Native Dynamic SQL только по порядку. Думаю, для твоей задачи он вполне подойдет. Но вот что dbms_sql не может, так это возвратить курсор. ... |
| 04.04.2003, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991164]: |
179ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 449ms |
