Подскажите что не так
Процедура на pl/sql имеет следующий вид: PROCEDURE MAIN IS jobno NUMBER; BEGIN dbms_job.submit(jobno,'PROBA.MAIN',to_date ('08.04.2003','dd.mm.yyyy'),'add_months(sysdate,1)'); dbms_output.put_line(to_char(jobno)); commit; END MAIN; На ошибки не ругается. Процедура PROBA.MAIN работает Запускаю сей шедевр на SQL Navigator-е. Строится процедура запуска: BEGIN time_.main; COMMIT; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN dbms_output.put_line(SubStr('Error '||TO_CHAR(SQLCODE)||': '||SQLERRM, 1, 255)); RAISE; END; Говорю "давай родимая" и жму кнопалку и получаю в output-e: 9:56:39 Start Executing PL/SQL block ... 9:56:39 Starting execution of PL/SQL block... Error -6550: ORA-06550: line 1, column 104: PLS-00103: Encountered the symbol "END" when expecting one of the following: := . ( @ % ; The symbol ";" was substituted for "END" to continue. 9:56:39 Execution failed: ORA-06550: line 1, column 104: 9:56:39 PLS-00103: Encountered the symbol "END" when expecting one of the following: 9:56:39 9:56:39 := . ( @ % ; 9:56:39 The symbol ";" was substituted for "END" to continue. 9:56:39 ORA-06512: at line 8 9:56:39 End Executing PL/SQL block ... |
| 08.04.2003, 10:58 |
так наверно : PROCEDURE MAIN IS jobno NUMBER; BEGIN dbms_job.submit(jobno,'begin PROBA.MAIN; end;',to_date ('08.04.2003','dd.mm.yyyy'),'add_months(sysdate,1)'); dbms_output.put_line(to_char(jobno)); commit; END MAIN; если это процедура конечно, а не функция. ... |
| 08.04.2003, 11:30 |
Вообще можно и без begin\end обоитись (у меня по крайней мере получается) dbms_job.submit(jobno,'PROBA.MAIN;',to_date ('08.04.2003','dd.mm.yyyy'),'add_months(sysdate,1)'); Да и кстати, запускать такие вещи лучше не в SQL Navigator, можно напороться на сюрпризы звязанные с клиентскими настойками даты и прочее. Лучше sqlplus , svrmgrl. ... |
| 08.04.2003, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991118]: |
185ms |
32ms |
| others: | 246ms |
| total: | 507ms |
