ORA 12203: TNS:unable to connect to distantion
Через SQL Plus соединяюсь нормально. База стартует нормально. SQL Navigator выдает ошибку. В sqlnet.log ошибка: TNS-12631: сбой при извлечении имени В listener.log ошибка: TNS-12514: TNS:процесс прослушивания не может разрешить SERVICE_NAME, заданное в дескрипторе соединения (ORACLE 8.1.5, WinXP, входит в домен) ... |
| 07.04.2003, 16:22 |
попробуйте в tnsnames в описании соединения поставить не "SERVICE_NAME", а "SID". ... |
| 07.04.2003, 16:25 |
Попробовал, не помогло. ... |
| 07.04.2003, 16:28 |
тогда приведите свои tnsnames.ora, sqlnet.ora с клиента и listener.ora с сервера. ... |
| 07.04.2003, 16:30 |
Я поставил сервер ORACLE к себе на рабочую станцию (для изучения). На сервере ORACLE не установлен. Вот мой listener.ora # D:\ORACLE\ORA81\NETWORK\ADMIN\LISTENER.ORA Configuration File:D:\Oracle\Ora81\NETWORK\ADMIN\listener.ora # Generated by Oracle Net8 Assistant TRACE_FILE_LISTENER = LISTENER.trc LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) (PROTOCOL_STACK = (PRESENTATION = TTC) (SESSION = NS) ) ) (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.30.15)(PORT = 1521)) (PROTOCOL_STACK = (PRESENTATION = TTC) (SESSION = NS) ) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME = D:\Oracle\Ora81) (PROGRAM = extproc) ) (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = global) (ORACLE_HOME = D:\Oracle\Ora81) (SID_NAME = global) ) ) TRACE_LEVEL_LISTENER = ADMIN TRACE_DIRECTORY_LISTENER = D:\Oracle\Ora81\NETWORK\trace ... |
| 07.04.2003, 16:43 |
а остальные файлы где? и строку соединения (из sql*plus) пожалуйста. ... |
| 07.04.2003, 18:44 |
а tnsping80 что возвращает? если ничего, то надо следать так чтобы возвращало (кинуть tnsnames в ORACLE_HOME/net80) ... |
| 07.04.2003, 19:12 |
Я завтра все покажу. Извините, просто у меня рабочий закончился:). ... |
| 07.04.2003, 19:22 |
tnsnames.ora # D:\ORACLE\ORA81\NETWORK\ADMIN\TNSNAMES.ORA Configuration File:D:\Oracle\Ora81\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora # Generated by Oracle Net8 Assistant EXTPROC_CONNECTION_DATA.AKMGUVD.LOCAL = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) ) (CONNECT_DATA = (SID = PLSExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) GLOBAL.AKMGUVD.LOCAL = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(PORT = 1521)(HOST = 192.168.30.15)) ) (CONNECT_DATA = (SID = global) (INSTANCE_NAME = global) (ORACLE_HOME = D:\Oracle\Ora81) ) ) sqlnet.ora # D:\ORACLE\ORA81\NETWORK\ADMIN\SQLNET.ORA Configuration File:D:\Oracle\Ora81\NETWORK\ADMIN\sqlnet.ora # Generated by Oracle Net8 Assistant NAMES.DEFAULT_DOMAIN = akmguvd.local SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE) SQLNET.EXPIRE_TIME = 0 tnsping80 возвращает: TNS-03505: Failed to resolve name tnsping возвращает: OK стока соединения в SQL Plus: conn internal/123456 ... |
| 08.04.2003, 06:11 |
>tnsping80 возвращает: >TNS-03505: Failed to resolve name > >tnsping возвращает: OK >стока соединения в SQL Plus: conn internal/123456 Насколько я понял у вас на машине два Oracle Home. Один от версии 8.0 и второй от 8.1. Правильно? В таком случае лучше все снести (вычистив также registry) и проинсталлировать по новой. Строка соединения должна быть: conn system/manager@global так работает? ... |
| 08.04.2003, 14:54 |
Спасибо. Два HOME у меня появилось, после того как я установил Enterprise Manager. Сейчас попробую все снести (благо, что ломать-не строить) ... |
| 08.04.2003, 15:07 |
Помоему я перестарался.... Снес все так, что теперь ORACLE даже нормально не устанавливается :). Ладно, не буду вам надоедать своими вопросами, лучше начну документацию изучать. Спасибо за участие. ... |
| 08.04.2003, 19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991101]: |
172ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 513ms |
