Просто ворпос
У меня такой вопрос. Есть Oracle на Linux RedHat 6.2. База работает в режиме archivelog. На другом компьютере поставил резервную БД - точная копия основной базы (по сути это просто полный бэкап основной базы на другом компьютере). Резервная база докатывается файлами архивных журналов, сформированных во время работы основной базы . Теперь ситуация: например я добавляю к какой либо табличной области еще один физический файл в основной базе данных. Произойдет ли добавление файла в резервной базе в процессе применения файлов архивных журналов. Или файл нужно добавлять отдельно, а потом уже применять файлы архивных журналов. Спасибо. ... |
| 07.03.2002, 08:22 |
Просто ворпос
Пробывал проделывать нечто подобное и получил ошибку. Теперь считаю что при накате файлы не создаются. Их бы сначала создать а потом накатывать. ... |
| 08.04.2003, 23:10 |
Просто ворпос
При накате журналов на резервной базе датафайлы не создаются. Придется делать alter database create datafile 'xxxx'; Потом журналы без проблем накатываются. Более подробно можно прочитать в доке по standby database. Гораздо бОльшие проблемы возникнут при выполнении операций nologging на основной базе... ... |
| 09.04.2003, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991097]: |
38ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 338ms |
