Указание на использование индексов в запросе может повлечь проблемы ?
8.1.6. W2K Имеется запрос с использованием указания --+ INDEX(...). Вдруг он перестает возвращать записи либо вообще, либо возвращает явно не все (выглядит так, будто записей не существует/удалены). При указании --+ NO_INDEX(...) возвращается то, что нужно. Естественно, после перестройки индексов проблема исчезает. Видел это один раз, точно не скажу были ли "проблемные" индексы INVALID. Поэтому хотелось бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с подобным и чем такие проблемы могут быть вызваны (какая профилактика необходима, как определить наличие проблемы). Или же такого не может быть. Важно именно с учетом использования --+ INDEX(...). ... |
| 08.04.2003, 11:53 |
Запрос давай ... |
| 08.04.2003, 11:54 |
И план выполнения как с хинтом так и без него ... |
| 08.04.2003, 12:09 |
Конкретный запрос не важен. Проблема в целом: 1. Формсы вываливают список записей таблицы - записи явно не все. 2. Запрос к этой таблице подтверждает, что записи действительно "испарились" :-). План запроса говорит об использовании индекса. Пишу запрос, но указываю, что не надо этот индекс трогать. Записи "воскресли". 3. Перестраиваю индекс и алес. Интересно именно то, что сталкивался ли кто-нибудь с подобным и чем это может быть вызвано. ... |
| 08.04.2003, 12:11 |
"Конкретный запрос не важен" Нет так нет. Одной проблемой меньше. ... |
| 08.04.2003, 12:15 |
Стройте запросы и индексы таким образом , что бы не нужно было использовать хинты. Хинты это ИМХО уже костыли для раненых. ... |
| 08.04.2003, 12:44 |
>Поэтому хотелось бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с подобным ... >Или же такого не может быть Не может. Или уж какой-то совсем тяжелый случай. Функции в запросе есть ? Колонки NULL в индексе ? ... |
| 08.04.2003, 13:10 |
2 ora600: 1. Нет 2. Нет Я тоже считаю, что не может быть, хотелось только (для чего форум и нужен) услышать разные мнения. Повторяю, видел это только раз (полгода назад). Запрос возвращал не все то, что надо. При этом, при явном указании не использовать индексы возвращал то, что надо. Проблема была устранена после перестройки индексов. Так как это было критично, то после удостоверения в том, что данные не утеряны, и перестройки индексов, пропала собственно возможность покопаться поглубже. Тем не менее, если какие-то проблемы с индексами возможны, хотелось бы их профилактировать. ... |
| 08.04.2003, 13:35 |
по идее оптимизатор не должен выбирать полное индексное сканирование, если поле не NOT NULL даже при наличии хинта, но это возможно непропатченный баг. Какой номер патча? ... |
| 08.04.2003, 13:37 |
8.1.6.0.0 ... |
| 08.04.2003, 13:43 |
>8.1.6.0.0 т.е. никакой патч не стоит. ... |
| 08.04.2003, 14:32 |
В задачи администратора входит иногда проверять правильность индексов, то есть давать analyze index xxxx validate structure. И перестраивать их в случае обнаружения ошибок... ... |
| 09.04.2003, 10:47 |
И это не костыли, а одна из лучших вещей. ... |
| 09.04.2003, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991094]: |
181ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 525ms |
