Вопросы по dedicated/shared server configuration
Если база создана в режиме shared server configuration, можно ли законектиктиься к ней все же в dedicated режиме? Верно ли обратное утверждение? Правильно, что с shared server можно работать только через листенер, даже если клиент и сервер на одной машине? ... |
| 10.04.2003, 11:44 |
Ты успеваешь свои предыдущие вопросы-то освоить? ... |
| 10.04.2003, 11:49 |
Успеваю более или менее. Про rollback segments, несколько раз перечитывала, пока более или менее ясное представление создалось. Благо, добрые люди из форума разъяснения дают! Сейчас вот до архитектуры процесов дошла. Да конечно Oracle это не InterBase и не MS SQL ... ... |
| 10.04.2003, 11:55 |
1. База - это база. Тип соединения - тип соединения. Можно соединяться и в обоих вариантах, но нужно настроить листенер и прописать настройки в init.ora. ... |
| 10.04.2003, 12:05 |
Какой интересный подход: изучать Ору используся форум... Это примерно как я бы учил японский, находясь в англоязычном форуме японцев... Дэвушка, так много интересной литературы по оре... ... |
| 10.04.2003, 12:08 |
to alexmann Дык, я и зучаю по литературе и концепту. И только несяности пытаюсь выяснить в форуме. Например на этот вопрос, я не нашла явного ответа и спросила. killed прояснил это одним предложением. А так представь сколько литературы надо было бы посмотреть чтобы найти точный ответ. Надеюсь пара таких вопросов в сутки не сильно загрузит сей форум. Пока что softbuilder не занес меня в черный список:-) ... |
| 10.04.2003, 12:16 |
Согласен с alexmann !!!!! Читайте документацию: "A server process can be either a dedicated server process, where one server process services only one user process, or if your database server is configured for shared server, it can be a shared server process, where a server process can service multiple user processes. " и не слушайте неумных советчиков (killed). Режим задается при старте сервера. ... |
| 10.04.2003, 13:03 |
to RedPank Так killed так и сказал, тип соединения не прошивается в базе а может быть указан в init.ora перед запускам. Да я читаю, читаю доку ... Твоя цитата дает общую информацию, а вот например оказывается When you want to connect with administrator privileges in a system configured with multithreaded servers, you must state in your connect string that you want to use a dedicated server process (SRVR=DEDICATED) instead of a dispatcher process. что, согласись, найти не сразу можно. А задав вопрос, есть шанс получить разъяснения одним предложением. ... |
| 10.04.2003, 13:21 |
"A server process can be either a dedicated server process, where one server process services only one user process, or if your database server is configured for shared server, it can be a shared server process, where a server process can service multiple user processes. " Все верно, но здесь не сказано что в режиме MTS нельзя использовать dedicated Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. to Violina: я советую вам всё-же слушать что говорит killed ... |
| 10.04.2003, 13:26 |
2killed не буду Вас больше слушать ! Вы неумный советчик ! У меня новый кумир - КРАСНЫЙ ПАНК ! :-)))) ... |
| 10.04.2003, 13:47 |
Прошу прощения за излишне скорый и в общем не верный ответ ... В любом случае должен быть хотя-бы один выделенный сервер для работы в режиме AS SYSDBA. ... |
| 10.04.2003, 14:21 |
>не буду Вас больше слушать ! Вы неумный советчик ! >У меня новый кумир - КРАСНЫЙ ПАНК ! Гы.. Не думаю, что его выступления хоть как-то задели Эда :-))) ... |
| 10.04.2003, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991056]: |
48ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 395ms |
