А как же отлаживать триггера то ?
В PL/SQL Developer как отлаживать триггера ? ... |
| 10.04.2003, 14:26 |
рекомпильни триггер с "add debug information" когда находишься на DML - делай step into ... |
| 10.04.2003, 14:51 |
когда находишься на DML - делай step into - не понял там нет никакого step info а делаю update через Edit Data ... |
| 10.04.2003, 14:59 |
А что такое PL/SQL Developer? ... |
| 10.04.2003, 16:34 |
в test window надо отлаживать ... |
| 10.04.2003, 16:36 |
спасибо. Вопрос к ora600. Если даю DML - триггер работает нормально, если редактирую через Develper - и делаю Post - вылетает бредовая ошибка тригерра ... И еще ... разве триггер не заканчивается COMMIT или ROLLBACK ? ... |
| 11.04.2003, 11:26 |
Для q. PL/SQL Developer - Отличная утилитка. (Только не спрашивайте где ее взять :) )Я новичок в Oracle и по достоинству оценил ее. Без нее - сплошная тоска !! ... |
| 11.04.2003, 11:29 |
И еще ... разве триггер не заканчивается COMMIT или ROLLBACK ? Нет. ... |
| 11.04.2003, 11:42 |
ну по логике - надо либо подтвердить либо отменить изменения ? удобнее жто сделать именно там. ... |
| 11.04.2003, 11:44 |
>Если даю DML - триггер работает нормально, если редактирую через Develper - и делаю Post - вылетает бредовая ошибка тригерра ... Post - это что ? Если под Develper имеется в виду Forms Developer, то сабж не по теме (читай бредовую ошибку тригерра и правь форму), если - "зеленая стрелка" в PL/SQL Developer :-), то тоже (триггер отрабатывает до ее нажатия). Да и, если "триггер работает нормально", зачем его отлаживать ? ... |
| 11.04.2003, 11:54 |
я же говорю: если дать DML - триггер отрабатывает нормально но если отредактировать запись в pl/sql developer и после подтверждения дать Post - триггер отваливается ... вот меня и интересует - почему ? ... |
| 11.04.2003, 12:00 |
Т.е. POST - это зеленая галка. Ты напиши конкретно, что ты делаешь запросом, а что руками. И ошибку, естественно. Или ты убеждаешь форум в глюкавости Oracle и PL/SQL Developer-а ? :-) ... |
| 11.04.2003, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991047]: |
147ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 432ms |
