курсор ORACLE через BDE
Как получить данные из такой вот функции ORACLE использую BDE? create or replace package body test as function GetQuery return TCursor as Cur TCursor; begin OPEN Cur FOR 'SELECT * FROM spr_pdr WHERE parent_id=2' ; return Cur; end; END test; Использовать ODAC или DOA не могу по объективным причинам. ... |
| 11.04.2003, 15:25 |
Забыл: TYPE TCursor IS REF CURSOR; ... |
| 11.04.2003, 15:34 |
Это скорее в форум по Delphi, но самое простое: вроде как BDE с трудом воспринивает функции без единого параметра. Лучше перепиши ее на процедуру, например, GetQuery(p_result TCursor), и в компоненте TStoredProc проперть StoredProcName укажи как TEST.GETQUERY. Или выбери процедуру из списка. Параметры не ставь, сразу попробуй открыть. ... |
| 11.04.2003, 16:05 |
Нет процедур и функций объявленных в пакете в списке StoredProcName, а ежели пишешь ручками, то при попытке открыть - Access Violation, не больше не меньше :) ... |
| 11.04.2003, 16:28 |
Значит, ты не указал или указал неправильно параметры коннекта. В BDE все настроено? Свойство TStoredProc.DatabaseName корректно выставлено? ... |
| 11.04.2003, 16:32 |
Мой тебе совет плюнь на BDE такая , бяка!!! Используй ODAC.Net могу дать если хочешь! 4.0 Version! Akatla ... |
| 11.04.2003, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991027]: |
180ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 483ms |
