Горю, выручайте или уволят
Проблема следующая, работали на 8i оракле и все нормально было, но тут босс решил перейти на 9 и все тут. Короче меня вчера не было, сегодня прихожу половина индексов не подхватывается в LOV списках не работает из-за этого сортировка и т.д. Что делать ... |
| 06.03.2003, 09:21 |
Prover analyze ( esli ispol'zuete choose..) ... |
| 06.03.2003, 09:29 |
Все проанализировал сегодня. и нефига не подхватывает только при FIRST_ROWS что то там хватает но это же лажа ... |
| 06.03.2003, 09:36 |
A chto gonit: HASH ili prosto Full scan? ... |
| 06.03.2003, 09:44 |
Bros' mne na mail table i query.. ... |
| 06.03.2003, 09:45 |
FULL SCAN гонит ... |
| 06.03.2003, 09:47 |
Как переводил? Я экспортом троекратным все перевел без проблем (почти) Т.е. по крайней мере у меня все данные перелились на 100% ... |
| 06.03.2003, 09:59 |
Експортнули базу и поехало, блина может какие настройки надо (я просто не спец по таким делам, начальник решил что надо на 9 и все тут, на 8 все нормальна валило) ... |
| 06.03.2003, 10:02 |
Спокойно! Тогда по иде все просто... Для начала напиши полностью скрипт экспорта и импорта... Перед импортом нужно было создать копию старой (8и) БД. Теже табл пр-ва (желательно как я понял с теми же параметрми если ты не спец и гемороя дальнейшего не хотишь) Потом скачать со старой машины TNSNAMES.ORA и залить его для новой БД. Настроить NLS_LANG как в старой. Кажись все.... Потом делай тройной импорт 2 Раз с параметром IGNORY=Y rows=N 3 Раз тоже с параметром IGNORY=Y rows=N! Все все должно залиться! ... |
| 06.03.2003, 10:10 |
Блина да оно все как бы и залилось, все данные есть только вот индексы не подхватывает >>>> откуда и берутся большие тормоза и отсутствие сортировки ... |
| 06.03.2003, 10:12 |
ny, gde ini? ... |
| 06.03.2003, 10:16 |
Стоп! Что значит не подхватывает? Как это понять? Они у тебя экспортиорвались? И столько же импортировалось? ... |
| 06.03.2003, 10:43 |
Только я не знаю тот ли это файл ############################################################################## # Copyright (c) 1991, 2001 by Oracle Corporation ############################################################################## ########################################### # Cache and I/O ########################################### db_block_size=6144 db_cache_size=168848384 ########################################### # Cursors and Library Cache ########################################### open_cursors=300 ########################################### # Diagnostics and Statistics ########################################### background_dump_dest=D:\oracle\admin\oracle9\bdump core_dump_dest=D:\oracle\admin\oracle9\cdump timed_statistics=TRUE user_dump_dest=D:\oracle\admin\oracle9\udump ########################################### # Distributed, Replication and Snapshot ########################################### db_domain=minks.minsk.energo.net remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE ########################################### # File Configuration ########################################### control_files=("D:\oracle\oradata\oracle9\control01.ctl", "D:\oracle\oradata\oracle9\control02.ctl", "D:\oracle\oradata\oracle9\control03.ctl") ########################################### # MTS ########################################### # Uncomment the following line when your listener is configured for SSL # (listener.ora and sqlnet.ora) # dispatchers = "(PROTOCOL=TCPS)(SER=MODOSE)", "(PROTOCOL=TCPS)(PRE=oracle.aurora.server.GiopServer)", "(PROTOCOL=TCPS)(PRE=oracle.aurora.server.SGiopServer)" dispatchers="(PROTOCOL=TCP)(SER=MODOSE)", "(PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.GiopServer)", "(PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.SGiopServer)" ########################################### # Miscellaneous ########################################### compatible=9.0.0 db_name=oracle9 ########################################### # Network Registration ########################################### instance_name=oracle9 ########################################### # Pools ########################################### java_pool_size=52428800 large_pool_size=10485760 shared_pool_size=291235328 ########################################### # Processes and Sessions ########################################### processes=150 ########################################### # Redo Log and Recovery ########################################### fast_start_mttr_target=300 ########################################### # Sort, Hash Joins, Bitmap Indexes ########################################### sort_area_size=2524288 ########################################### # System Managed Undo and Rollback Segments ########################################### undo_management=AUTO undo_tablespace=UNDOTBS ... |
| 06.03.2003, 10:45 |
########################################### db_block_size=6144 db_cache_size=168848384 ########################################### # Cursors and Library Cache ########################################### open_cursors=2000 ########################################### # Diagnostics and Statistics ########################################### background_dump_dest=D:\oracle\admin\oracle9\bdump core_dump_dest=D:\oracle\admin\oracle9\cdump timed_statistics=TRUE user_dump_dest=D:\oracle\admin\oracle9\udump ########################################### # Distributed, Replication and Snapshot ########################################### db_domain=minks.minsk.energo.net remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE ########################################### # File Configuration ########################################### control_files=("D:\oracle\oradata\oracle9\control01.ctl", "D:\oracle\oradata\oracle9\control02.ctl", "D:\oracle\oradata\oracle9\control03.ctl") ########################################### # MTS ########################################### # Uncomment the following line when your listener is configured for SSL # (listener.ora and sqlnet.ora) # dispatchers = "(PROTOCOL=TCPS)(SER=MODOSE)", "(PROTOCOL=TCPS)(PRE=oracle.aurora.server.GiopServer)", "(PROTOCOL=TCPS)(PRE=oracle.aurora.server.SGiopServer)" dispatchers="(PROTOCOL=TCP)(SER=MODOSE)", "(PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.GiopServer)", "(PROTOCOL=TCP)(PRE=oracle.aurora.server.SGiopServer)" ########################################### # Miscellaneous ########################################### compatible=9.0.0 db_name=oracle9 ########################################### # Network Registration ########################################### instance_name=oracle9 ########################################### # Pools ########################################### java_pool_size=52428800 #large_pool_size=10485760 shared_pool_size=291235328 hash_area_size = 8192000 job_queue_processes = 15 large_pool_size = 83886080 ########################################### # Processes and Sessions ########################################### processes=1500 ########################################### # Redo Log and Recovery ########################################### fast_start_mttr_target=300 ########################################### # Sort, Hash Joins, Bitmap Indexes ########################################### #sort_area_size=2524288 sort_area_retained_size = 40960000 sort_area_size = 40960000 ########################################### # System Managed Undo and Rollback Segments ########################################### undo_management=AUTO undo_tablespace=UNDOTBS ########################################### # Added ########################################### optimizer_mode = CHOOSE db_writer_processes = 5 dml_locks = 1000 enqueue_resources = 7000 db_file_multiblock_read_count = 128 optimizer_features_enable=9.2.0 optimizer_index_caching=25 plsql_v2_compatibility = TRUE pre_page_sga = TRUE ... |
| 06.03.2003, 11:23 |
Счас попробую спасибо заранее, чувствую получится ... |
| 06.03.2003, 12:21 |
Короче все, лег сервак и не запускается.... (наверно уволят все же) ... |
| 06.03.2003, 13:28 |
Minyty, chto on tebe soobshaet? moget byt' ' sintacs ignore /? Ubit' Oracle dovol'no taki trudno.. ... |
| 06.03.2003, 13:33 |
A so starym ini podnimaetsya? Ty delal copy-paste from HTML into ini? ... |
| 06.03.2003, 13:37 |
а может быть попробовать compatible=8.1.7 в старом ини ... |
| 06.03.2003, 13:40 |
Ni v koem sluchae! ... |
| 06.03.2003, 13:43 |
А в чем дело? ... |
| 06.03.2003, 13:44 |
V 9i mnogie parametry dynamics, a v 8i - net. voznoknet conflict. V dannoi sityazii, skoree vsego , konflict Oracle c Memory manager. ------ 1. Postepenno ymen'shat' kol-vo sessions. ( ne hvataet semaforov v OS) 2. Comment on str::pre_page_sga = TRUE 3. Libo est' oshibki v sintacsise parameters ( copy-paste mog prinesti kakoi-libo symbol... ( Win2Unix )... ... |
| 06.03.2003, 13:50 |
Решили вернуться пока к 8 обратно тут просто может версия глючная девятого 9.0.1.1.1 говорят вообще пишет что Ora-01034: Oracle not available Ora-27101: shared mampry realm doesnt exists ... |
| 06.03.2003, 14:22 |
О вроде стартанули... но всеже лучше пока на 8 ... |
| 06.03.2003, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991023]: |
179ms |
78ms |
| others: | 204ms |
| total: | 512ms |
