Ошибки при экспорте базы
возникла необходимость перенести базу с одной машины на другую. С 9.2 на 8.1.7 В связи с этим возникает несколько вопросов - есть ли здесь какие-то подводные камни? особенно это интересует в таком контексте Export dump files can only be read by the Oracle Import utility. The version of the Import utility cannot be earlier than the version of the Export utility used to create the dump file. Это содрано с http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96652/ch01.htm#1004671 И что может быть за проблема при экспорте: . exporting post-schema procedural objects and actions EXP-00008: ORACLE error 933 encountered ORA-00933: SQL command not properly ended ORA-06512: at "SYS.DBMS_RULE_EXP_RL_INTERNAL", line 311 ORA-06512: at "SYS.DBMS_RULE_EXP_RULES", line 142 ORA-06512: at line 1 EXP-00083: The previous problem occurred when calling SYS.DBMS_RULE_EXP_RULES.schema_info_exp . exporting statistics Export terminated successfully with warnings. команда была такая exp XOWNER/xowner_pwd FILE=/tmp/ez.dmp owner=XOWNER никаких предварительных действий по переводу в RESTRICTED не производил, т.е. выполнял все на живой работающей базе И чем грозит мне такое сообщение при экспорте Export done in WE8ISO8859P1 character set and AL16UTF16 NCHAR character set У меня там данные на разных языках и в настройках сервер (а может клиента) стоит NLS_LANG AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 NLS_NCHAR CL8MSWIN1251 и подскажите чем отличаются DB_USER и DB_OWNER Да, я многого не знаю, но я сел разбираться впервые 5 часов назад ... |
| 04.04.2003, 05:19 |
Как принципиально можно перенести данные из 9.2 в 8.1.7 ?? imp из одной и exp из другой похоже не совместимы... Что можно сделать? Данныенормально экспортировал, но вот импорировать...... делаю: imp xowner/xowner_pwd file=/tmp/ex.dmp Import: Release 8.1.7.0.1 - Production on Fri Apr 4 11:06:42 2003 (c) Copyright 2000 Oracle Corporation. All rights reserved. Connected to: Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.1 - Production With the Partitioning option JServer Release 8.1.7.0.1 - Production IMP-00010: not a valid export file, header failed verification IMP-00000: Import terminated unsuccessfully ... |
| 04.04.2003, 11:23 |
Кстати, а кто-нибудь пробовал накатывать на более новую версию catexp от старой. Говорят с помощью такого "издевательства" можно заставить сэкспортировать базу с помощью exp от более старой версии. В общем, кто-нибудь пробовал. И если пробовал, то это у него получилось? ... |
| 13.04.2003, 00:23 |
Г-да, а что если сделать бекап с сервера 9 ORACLE 8 КЛИЕНТОМ а потом полученный дамп и поднимать? По моему это должно всех лечить. ... |
| 14.04.2003, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991004]: |
171ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 499ms |
