Проблемы с Listener`ом
Привет всем , кто читает. Проблема появилась совсем недавно. Она не столь критична, но все же. В один прекрасный момент несколько дней назад подвис listener, не отвечая на запросу на соединения, сожрав всю память. После рестарта все стало ок. Но в случаях когда число пользователей увеличивается до 60 , в нашем случае это 120 соединений + background proccess+ administration session= 130-140 сессий, Listener стал давать сбои. Из его лога я вытащил следущую информацию TNS-12500: TNS:listener failed to start a dedicated server process TNS-12540: TNS:internal limit restriction exceeded TNS-12560: TNS:protocol adapter error TNS-00510: Internal limit restriction exceeded 32-bit Windows Error: 8: Exec format error но почему возникла эта ошибка не пойму. Oracle 8.1.6 NT,procces=220 sessions=200. буду очень признателен за помощь. ... |
| 16.04.2003, 09:35 |
Информация с metalink.oracle.com Problem Description ------------------- TNS-12500: TNS:listener failed to start a dedicated server process TNS-12540: TNS:internal limit restriction exceeded TNS-12560: TNS:protocol adapter error TNS-00510: Internal limit restriction exceeded 32-bit Windows Error: 8: Exec format error These errors should normally occur on the server when resources have been depleted, not due to an Oracle problem, but perhaps due to the physical usage of Oracle (meaning Oracle consumes OS resources as any other program would). Solution Description -------------------- The following actions may help alleviate the problem: 1) Reduce the size of the SGA. For example, lowering the large_pool_size has been a solution in some cases. 2) Configure the NT server to use Multi Threaded Server so Oracle does not have to create new threads for each incoming connection. For more information see Note:118322.1 "Basic MTS setup" 3) Increase processes parameter in the init.ora For more information see Note:30794.1 "Init.ora Parameter "PROCESSES" Reference Note" 4) Enable dead connection detection to remove abnormally disconnected Oracle processes. For more information see Note:151972.1 "Dead Connection Detection (DCD) Explained" Explanation ----------- The Oracle error stack is a result of the underlying Windows error message: 32-bit Windows Error: 8: Exec format error. The goal is to resolve the Windows error. The exact definition of the Windows Error is: Exec format error: The executable file cannot be used. It might be corrupted. ... |
| 16.04.2003, 10:32 |
попробуй выставить ключ /3G в загрузчике ... |
| 16.04.2003, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990974]: |
159ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 471ms |
