Функция Update для API c переменным числом параметров
Кто-нибудь такое использует? Как я понимаю-надо использовать DBMS_SQL. Может быть приведете примерчик кода. Спасибо. ... |
| 17.04.2003, 05:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Можно использовать Native sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.04.2003, 06:46 |
Вопрос в том, что в API update обновляет в таблице все столбцы, кроме id. Соответственно, если я ему не сообщу значение какого-либо поля, то он мне приравняет его к NULL. Выход в том чтобы поднимать поднимать предварительно значения из базы. Соответственно подумал, а может проверять количество приходящих NOT NULL параметров в функцию и строить запрос. Для передачи использовать collection. Стоит ли делать такое? А то апишный апдейт получается формальной, редко применимой функцией. ... |
| 17.04.2003, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990938]: |
160ms |
| others: | 234ms |
| total: | 452ms |
