БЕДА! ORA-04030
out of process memory when trying to allocate num bytes ... ... Второй день подряд под вечер. Что делать??? Спасибо! ... |
| 17.04.2003, 15:51 |
БЕДА! ORA-04030
Впопыхах забыл: ORA817, WIN 2000 ... |
| 17.04.2003, 15:53 |
БЕДА! ORA-04030
alter system flush shared_pool не помогает? ... |
| 17.04.2003, 17:11 |
БЕДА! ORA-04030
попробуй если нагрузка сейчас небольшая alter system flash shared_pool; и засеки время до появления этой ошибки вновь. ... |
| 17.04.2003, 17:11 |
БЕДА! ORA-04030
2 killed. Поздравляю! Но я успел раньше... ... |
| 17.04.2003, 17:13 |
БЕДА! ORA-04030
Ваша взяла! Но я объясняю это тем, что мой ответ длиннее ;-) ... |
| 17.04.2003, 17:17 |
БЕДА! ORA-04030
Такая ошибка возникает при работе Oracle на WinNT с более чем 2 Гб RAM в SGA/PGA. Попробуйте сократить размеры SGA/PGA(sort_area_size). ... |
| 17.04.2003, 17:19 |
БЕДА! ORA-04030
2 Al, killed господа, мне кажется вы перепутали 04030 с 04031 :-))) это проблема невозможности выделить больше памяти под PGA. Думаю, если память ОС еще не на пределе, то проблема в отсутствии патча. ... |
| 17.04.2003, 17:25 |
БЕДА! ORA-04030
сорри, был неправ но АI был первым ;-) ... |
| 17.04.2003, 17:30 |
БЕДА! ORA-04030
Так что, делать flush ? ... |
| 17.04.2003, 17:34 |
БЕДА! ORA-04030
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.04.2003, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990928]: |
57ms |
72ms |
| others: | 242ms |
| total: | 429ms |
