Как перегнать данные из FoxPro в Oracle без Loaderа 2
Исходные данные: 1)есть БД на ORACLE 9.2. 2)ecть FOX таблица op.dbf с индексами и известными параметрами полей, расположена на том же сервере 3)ecть ODBC (настроенное и проверено) на эту таблицу (в SYSTEM DSN ,и называется "op") Нужно: 1)Импортировать таблицу без перевода в текст. Пробовал сотворить линк вот как (видел в форуме): 1) Изменил в inithsodbs.ora Код: plaintext 2) изменил в lisener.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 3) Изменил TNSNAMES.ORA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 4) создал линк: Код: plaintext создал и не ругнулся ,но при тесте -> LINK NOT ACTIV 5) LISTENER перезапустил. 6)НО ! при Код: plaintext ошибка в строке 1: ORA-12154: TNS:невозможно разрешить имя службы Подскажите новичку где трабл? или как проще решить всё это? Заранее всем благодарен. Денис. ... |
| 17.04.2003, 15:42 |
В tnsnames.ora попробуй указать свой домен OP.NET= ... |
| 17.04.2003, 16:59 |
OP.NET = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = pr)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID = OP)) (HS = OK) ) ... |
| 17.04.2003, 17:02 |
попробовал , не помогло а с NET managera вот -> Код: plaintext 1. может ODBC не впорядке ? я его проверял путём sqlconnect из FOXа ( прикол ! к Fox таблице с Foxa через ODBC !) Всё в норме. кто знает? подскажите ? ... |
| 18.04.2003, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990921]: |
185ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 496ms |
