Почему так много памяти процессам?
Linux Oracle 8.1.7 2G memory меня интересует почему так много памяти занимают smon, reco и snp? репликация не используется может у кого есть какие соображения? - по моему, не дложны они так много есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.04.2003, 15:08 |
это к процессам маппится разделяемая память SGA насколько я понимаю... ... |
| 18.04.2003, 15:12 |
А если посмотреть #ipcs -p ... |
| 18.04.2003, 15:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.04.2003, 15:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.04.2003, 15:49 |
И еще просто: # ipcs ... |
| 18.04.2003, 15:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.04.2003, 15:56 |
Что-то странно, получается у тебя 160Mb Oracle использует shared memory. У меня например, всего 1G памяти, под Oracle я отдал 600Mb, что соответсвует статистике Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Поучается, что ты из 2Gb для Oracle отдал всего 160. Чего так мало-то? Или у тебя слилось bytes nattch. Может bytes = 1674686464 ... |
| 18.04.2003, 16:06 |
1.6 G отдано Oracle ... |
| 18.04.2003, 16:14 |
меня другое интересует как получается что у процесса 414 SNP больше всего SIZE в top'е? почему он получился самый большой? SIZE - это как я понимаю - virtual_size=code+data+stack и с чего это вдруг он стал самим прожорливым? ... |
| 18.04.2003, 16:23 |
А у тебя статистика использования буфров данных что говорит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.04.2003, 16:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.04.2003, 16:34 |
Судя по тому-что у тебя : no rows selected делаю вывод, что у тебя Oracle стоит непропатченный. Так как это известный баг в 8.1.7.0. Он был исправлен каким патчем не помню, но в 8.1.7.3 точно. Так что вполне вероятно что у тебя Oracle кривой. ... |
| 18.04.2003, 16:39 |
Должно быть типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так как у тебя только DEFAULT, то значит хотя-бы одна строка должна быть ... |
| 18.04.2003, 16:40 |
патча нету - как говорится, к гадалке не ходи ... |
| 18.04.2003, 16:44 |
Не понял ... |
| 18.04.2003, 16:45 |
Скачай, в чём проблема? ftp://oracle-ftp.oracle.com/server/patchsets/unix/LINUX/817patchsets/p2189751_8173_LINUX.zip ... |
| 18.04.2003, 16:47 |
ftp://oracle-ftp.oracle.com/server/patchsets/unix/LINUX/817patchsets/8174%20patchset/lnx32_8174_rc1.tar а такой не лучше? ... |
| 18.04.2003, 16:49 |
Это не патч, а патчсет. Ты размер посмотри какой у него ... |
| 18.04.2003, 16:52 |
73 - 116 Mb 74 - 130 Mb и что? ... |
| 18.04.2003, 16:53 |
они все вообще-то патчсеты ... |
| 18.04.2003, 16:55 |
А да, точно, вспомнил. Тогда дело твоё. Я однако 8.1.7.4 ставить не решался еще. У меня 8.1.7.3 на RH Linux 7.3, kernel 2.4.20(последнее стабильное). Репликация. Подобных проблем как у тебя не наблюдал. ... |
| 18.04.2003, 16:57 |
>>ftp://oracle-ftp.oracle.com/server/patchsets/unix/LINUX/817patchsets/8174%20patchset/lnx32_8174_rc1.tar я бы не стал ставить rc1 в p2376472_8174_LINUX.zip у lnx32_8174_patchset.tar размер другой ... |
| 18.04.2003, 18:39 |
а где ты такой файл нашел p2376472_8174_LINUX.zip ? я тока lnx32_8174_rc1.tar вижу в папке ftp://oracle-ftp.oracle.com/server/patchsets/unix/LINUX/817patchsets/8174patchset ... |
| 18.04.2003, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990906]: |
161ms |
79ms |
| others: | 281ms |
| total: | 574ms |
