Production on Linux
Vopros k tem u kogo stoit Oracle na Linux v production ( esli takie imejutsa ). Kakie vpechatlenija , voznilkali li serjeznie problemi i esli da , to kakogo plana ? ... |
| 23.04.2003, 17:36 |
Production on Linux
Кэширование файловой системы - минус. ... |
| 23.04.2003, 17:49 |
Production on Linux
U menja 2 Linux production servera, oba na Red Hat Advanced. Na adnom baza (9i), na drugom Express Server, OFA, Oracle Applications. Asobih probljem njetu, rabotajet stabiljno. S windows nje sravnnjitj. Mozhno skazatj, shto adminjistrirovatj Oracle na Linux pochti to zhe samoje (jeslji nje nado cluster, mnogo procesorov i tak dalje) shto na Solaris (takiji u menja boljshinstvo). ... |
| 23.04.2003, 17:52 |
Production on Linux
to softbuilder@inbox.ru a Raw devices ne probovali esli problemi s cashem ? to Delerium privet zemljakam ) Vot i u menja slozilosj vpechatlenie chto s Windows ne sravnitj , gorazdo luchshe rabotaet , pravda v production net opita. ... |
| 23.04.2003, 18:00 |
Production on Linux
to ppp: Нет, на raw пока даже и не думал переводить. Нет пока данных достоверных от других. Пока только общие слова. ... |
| 24.04.2003, 08:52 |
Production on Linux
Если softbuilder@inbox.ru скажет как получить достоверные данные о производительности raw устройств. Готов предоставить всю информацию которую смогу получить. У нас стоит 9.2 на raw устройствах. ... |
| 24.04.2003, 09:03 |
Production on Linux
to MW: Когда меня этот вопрос интересовал, здесь никто о своей успешной эксплуатации ничего сказать не смог. Поскольку это интересно ppp, попробуй изложить ему своё мнение. ... |
| 24.04.2003, 09:12 |
Production on Linux
У меня и на винде, и на линуксе все работало без сбоев и т.д. Что касается простоты администрирования оракла - юниксы вне конкуренции. Винде далеко. Правда линукс себя ведет не очень хорошо из-за того, что в большинстве версий (и линукса, и оракла) нельзя обойти файловый кэш. Кроме того, администрирование самих юниксов малость сложнее, чем винды. В общем, ничего плохого об оракле на линуксе сказать не могу - то же самое, что и на других юниксах. ... |
| 24.04.2003, 09:16 |
Production on Linux
to ppp Единственное неудобство в работе представляется только в фиксированном размере raw устройств. Т.е. в один прекрасный момент из-за ошибок в планировании хранения данных может возникнуть ситуация когда не будет свободных устройств для расширения "хранилища". Linux (RedHat в моем случае) не дает разместить более 15 разделов на одном диске. В случае с массивами это можно решить (выделить несколько "дисковых устройств"), но опять-таки заранее. Можно воспользоваться LVM или чем-то подобным. Оракл предлагает еще OCFS на кластерах. Дядечка на семинаре сказал: максимум заметного торможения, что они получили под высокой загрузкой, это 7% против raw устройств. ... |
| 24.04.2003, 09:31 |
Production on Linux
to MW: Если можно, про преимущества raw перед ext2, пару слов. ... |
| 24.04.2003, 09:38 |
Production on Linux
А что ext2/ext3 ??? Отличие raw только в том что Оракл работает напрямую с устройством через систему ввода/вывода LINUX. Минуя достоинства/недостатки FS. Этим отключается прослойка в виде FS между Ораклом и ОS, что несколько ускоряет процесс ввода/вывода. Про циферки ничего не проверял, не спрашивайте!!! ... |
| 24.04.2003, 09:43 |
Production on Linux
А по поводу сбоев raw, что можешь сказать? Например если база на ext2 падает, запускается fsck для проверки. А в случае raw что может произойти и как это лечиться? ... |
| 24.04.2003, 09:47 |
Production on Linux
Тут у Оракла все также как и в случае с файлами. Но OS-FS уже не отвечает за то что хранится на устройстве. Утрированно - Оракл сам выполняет как бы функции FS. И сам контролирует сбои и восстановления. OS получает от Оракла каманду что, сколько и по какому адресу записать/прочитать и дает об этом отмашку. Дальше всем заправляет Оракл. ... |
| 24.04.2003, 09:54 |
Production on Linux
Sovetuju pasmotretj ochenj interesnij dokument na Quest Software saite Linux Maximus Part 2 - The RAW Facts on File Systems http://www.quest.com/whitepapers/Linux_Maximus_Part2.pdf V etom doc kak raz sravnjivajut njekatoriji FS. Jestj i 1 chastj (pro tuning Oracle na Linux, ochenj haroshij doc), no na saitje njerabotajet ljink :( ... |
| 24.04.2003, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990830]: |
163ms |
31ms |
| others: | 244ms |
| total: | 472ms |
