ODBC для Oracle
Здравствуйте. Oracle 8.1.7 сервер. Клиент обязательно должен цепляться через ODBC. На клиенте навешан MDAC2.7, установлен Oracle Client. SQLPlus нормально подцепляется, а при коннекте через ODBC вылетает с ошибкой. Подскажите, как исправить ситуацию,почему не работает ODBC? ... |
| 23.04.2003, 12:48 |
ODBC для Oracle
Какой ODBC - Microsoft или родной Oracle? Тип соединения - через DNS или прямое по драйверу? Код? Ошибка с описанием? На кофейной гуще не гадаем :) ... |
| 23.04.2003, 13:19 |
ODBC для Oracle
Драйвер Microsoft, менять также нельзя. Соединение DNS. ORA-12154 так ругается ODBCTST Ошибку клиентского приложения к сожалению сейчас не могу сказать. ... |
| 23.04.2003, 14:44 |
ODBC для Oracle
| 23.04.2003, 14:44 |
ODBC для Oracle
Коли так, то пожалуй стоит правильно настроить DSN. Например указать реальное имя сетевой службы oracle, т.к. как сами знаете: Код: plaintext 1. Я работаю через Oracle ODBC Driver, т.к. драйвер от Microsoft не поддерживает SQLDriverConnect и Unicode. Проверил у себя на драйвере от Microsoft (версия 2.573.7713.00) соединение через DSN - работает. Правда не проверял выполнение команд :) ... |
| 23.04.2003, 15:21 |
ODBC для Oracle
Дело в том,что если бы все было так просто вопрос бы не задавал. На некоторых машинах все работат на ура через DNS... Но есть несколько машин где ODBC работать отказывается. В этом то и проблема. SQLPlus отрабатывает для созданного алиаса,т.е. tnsnames настроен нормально. С ним же коннекчусь через ODBC-ошибка.Накачиваю MDAC2.7,даже переставляю Office,вроде,как тоже вариант... В результате ничего не меняется. Чем отличаютсяч эти машины я не могу понять-версии дров те же самые... ... |
| 23.04.2003, 16:43 |
ODBC для Oracle
Ошибочка в предыдущем посте: вместо DSN написал DNS ... |
| 24.04.2003, 11:50 |
ODBC для Oracle
Krome vsego prochego, Iz-za "voiny" megdy Oracle i Microsoft, we recommended use Oracle driver. Delaite vyvody sami, no obychno: - esli Oracle use via Microsoft office/C++ - use Microsoft driver ( gelatel'no, "bridge"). V ostal'nyh - Oracle 32 Bit/ Oracle 9i. "Но есть несколько машин где ODBC работать отказывается".. T.e. zapysheny services, kotoryh net na drugix stations?.. ... |
| 24.04.2003, 12:00 |
ODBC для Oracle
Дело в том,что ПО сделано не мной, но его необходимо использовать. Ничего другого как использовать Microsoft ODBC for Oracle нельзя, как предписывают разработчики. Такая ситуация только на Win98. Возможно ли переустановить ODBC? ... |
| 24.04.2003, 12:55 |
ODBC для Oracle
MS Office 2000 na nih est'? esli da - to eto ne pomoget, problema v drugom.. Esli net - to vozmogmo.. ... |
| 24.04.2003, 13:25 |
ODBC для Oracle
возможно ситуация в следующем (мы тут наткнулись недавно). Если прога запускается из каталога имя которого содержит символы всяческие нехорошие (в нашем случае это были круглые скобки) то вылазят такие глюки типа TNS-12154 TNS:could not resolve service name. Правда у нас это на NT4 вылезало. Попробуй проверить у себя, расскажешь как результаты. ... |
| 24.04.2003, 14:14 |
ODBC для Oracle
Никаких скобок,никаких спесимволов нет. Да и ругается не только клиентское приложение, еще ODBCTST от Oracle тоже ругается. Почему Oracle Client нормально понимает tnsnames,а через ODBC никак? ... |
| 24.04.2003, 14:28 |
ODBC для Oracle
Prosto Oracle Via ""G"pa"" ne hochet rabotat'... ... |
| 24.04.2003, 14:42 |
ODBC для Oracle
Это понятно, но как лечить? ... |
| 24.04.2003, 14:51 |
ODBC для Oracle
kosm Такая ситуация только на Win98 Слушай, а может там как-то по-другому, чем в Win2K, выставлены для оракла переменные окружения или ветви в реестре? Под рукой нет 98, чтобы проверить. Ничего другого как использовать Microsoft ODBC for Oracle нельзя, как предписывают разработчики Все, что умеет делать драйвер от Microsoft, умеет и драйвер от Oracle :) Все же стоит попробовать заменить тип драйвера в настройках DSN - попытка не пытка. ... |
| 24.04.2003, 14:53 |
ODBC для Oracle
Использовать Oracle'ийный драйвер естественно пробовал-говорит не могу, иначе просто им бы и пользовался. Есть машины с 98,где все работает. Но чем они отличаются не пойму... ... |
| 24.04.2003, 15:11 |
ODBC для Oracle
A compare services s win98 delal? ... |
| 24.04.2003, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990829]: |
194ms |
63ms |
| others: | 239ms |
| total: | 538ms |
