Пара вопросов по теории
1) Недавно прочитала, что рекомендуют удалять индекс перед добавлением большого количества данных, а потом создавать заново. Я предпологала что проще сделать его UNUSABLE и потом REBUILD после добавления. Что эффективнее - CREATE заново или REBUILD? Ведь для REBUILD по идее меньше затрат должно быть необходимым? 2) Правильно ли я понимаю, что Oracle Parallel Server в 9 версии это Real Aaplication Clusters? ... |
| 25.04.2003, 12:05 |
1). Esli Append byl > 1/3 - zatraty resources pri create i rebuild odinakovy. 2) Yes. ... |
| 25.04.2003, 12:14 |
1. >Ведь для REBUILD по идее меньше затрат должно быть необходимым неа, я думаю что, на больших данных, меньше затрат при пересоздании заново- ведь index - это деревянная структрура, когда в ней много всего ее постоянно приходится перестраивать - а это ресурсоемко... лучше уж одни раз постороить ее заново да и практика тоже самое говорит: эффективнее - CREATE ... |
| 25.04.2003, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990816]: |
164ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 489ms |
