TNS-12500: TNS:listener failed to start a dedicated server process
Люди добрые помогите кто чем может, сами мы не местные: TNS-12500: TNS:listener failed to start a dedicated server process TNS-12540: TNS:internal limit restriction exceeded TNS-12560: TNS:protocol adapter error TNS-00510: Internal limit restriction exceeded 32-bit Windows Error: 8: Exec format error Спасаете только презапуск сервайса .... Платформа W2K Advansed Server + SP3 Oracle 8.1.7.4.1 4xXEON 900 MHz (2Mb cash) 4Gb RAM ... |
| 23.04.2003, 14:58 |
см ошибку TNS-12540 у тебя предел dedicated server достигнут или нет нет см дальше TNS-00510: Internal limit restriction exceeded 32-bit Windows Error: 8: Exec format error У тебя вообще сколько процессов в винде. может твоё приложение их непрерывно плодит см от чего у тебя они размножаются ... |
| 23.04.2003, 20:04 |
2 Re: Eter Panji Приложение не мое - есть тут пИисатели :) А как проверить что предел dedicated server достигнут ? Handles - 9359 Threads - 481 Processes - 41 Но это на текущий момент ... ... |
| 24.04.2003, 09:30 |
Я побоюсь ошибоиться но взгляни на Inizialization parameter processes Что там стоит за цифра? И сколько у тебя пользователей ... |
| 24.04.2003, 10:03 |
2 Eter Panji: Если ты имееш в виду параметр из pfile то processes = 1000 select count(*) from v$process = 99 (постараюсь засечь в критичный момент) может я не то смотрю ... пользователей порядка 100 (max) НО большое количество конектов ... (одно из приложений работающих с базой так написано ... ) так же есть линк от MS SQL Srever 2000 - он тоже плодит конекты. эта ошибка не постоянна - переодичность примерно 1 раз в сутки. ... |
| 24.04.2003, 12:15 |
Попробуй задать в pfile PRESPAWN_MAX = 150 POOL_SIZE = 150 ... |
| 24.04.2003, 12:34 |
A kak conectitsya MS SQL? DTS or ODBC/OLE? DTS, kak pokazala praktika, otkryvaet mnogo zombies.. ... |
| 24.04.2003, 12:41 |
2 Oracle X-pert: Как реализуется линк от MS SQL к Oracle через ODBC/OLE ? 2 Eter Panji: Попробую ... когда будет возможность перезагрузить сервер ... ... |
| 24.04.2003, 12:45 |
2 Eter Panji: попробовал вставить эти параметры в pfile после перестартовки Oracle выдал - ORA-01024: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist посмотрел доки - нашл что они вствляются в listener.ora (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = test) (ORACLE_HOME = D:\oracle\ora81) (SID_NAME = alfa) (PRESPAWN_MAX = 150) (PRESPAWN_LIST = (PRESPAWN_DESC = (PROTOCOL = TCP) (POOL_SIZE = 150) (TIMEOUT = 1))) ) вставил поглядим чего выйдет ... ... |
| 24.04.2003, 13:01 |
упс сорри, действительно перепутал ... |
| 24.04.2003, 13:15 |
2 Eter Panji: Однако не помогло :( может есть еще варианты ??? ... |
| 25.04.2003, 10:45 |
select sum(se.value) from v$statname st, v$sesstat se where st.statistic# = se.statistic# and st.name like 'session pga memory'; select sum(se.value) from v$statname st, v$sesstat se where st.statistic# = se.statistic# and st.name like 'session pga memory max'; select * from v$sga; select sum(value) from v$sga; select count(*) from v$session; ... |
| 25.04.2003, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990812]: |
160ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 485ms |
