я в тупике:( ora-600: [25012], [9], [0]
переодически выпадает такая гадость: ksedmp: internal or fatal error ORA-00600: код внутр. ошибки, аргументы: [25012], [9], [0], [], [], [], [], [] Current SQL statement for this session: insert into OperAttrs (OperAttrID, ...... OperAttrValue) values ( :1, ..... :6) причем, опытным путем установлено, что это началось после создания второй тестовой схемы(из дампа основной). Если тест убиваешь - все ОК, возвращаешь - ..., ну Вы и сами догадались. Проявляется только при инсерте по разным таблицам. Анализ таблиц (analyze table ... validate structure cascade)говорит- "они хорошие". Ничего конкретного по этой ошибке я не нашел. немного деталей: Windows 2000 Version 5.0 Service Pack 2, CPU type 586 Oracle9i Enterprise Edition Release 9.0.1.1.1 юзеры и роли уникальные для каждой из схем аргумент: [9] -указывает на основную tablespace Уважаемые гуру, помогите кто чем может :) ... |
| 17.01.2003, 11:39 |
я бы посоветовал перейти на 9.2. Версия 9.0.1 не живая ... |
| 17.01.2003, 11:58 |
to killed патчить - это первое, что приходит в голову но ведь точно неизвестно в чем глюк и где его нет з.ы. на столь радикальные методы ник обязывает? :) ... |
| 17.01.2003, 13:03 |
нет, просто я посмотрел металинк на предмет этой ошибки. Твоего конкретного случая не нашел, но несколько других ошибок с тем же симптомом исправляются патчем 9.0.1.3, а в 9.2 уже исправлены сразу. ... |
| 17.01.2003, 13:40 |
to killed да я вот тоже ничего конкретного не видал, кроме как "симптомы" в багфикс к патчам. Но если ломать то 9.0.1.4 спасибо, что был услышан... а может еще мысль? ... |
| 17.01.2003, 14:09 |
в Developere когда в кучу намешана работа через линки, (когда идет на другой сервер) и при автономных транзакциях, то бишь когда встречается global temporary table. ... |
| 17.01.2003, 16:09 |
Рекомендую попробовать следующее: 1 Проверить размер файла рабочей базы (может основное пространство уже на исходе и начались приращения) 2 Перед установкой дампа провести дефрагментацию пространства. 3 Загрузить дамп. Если ошибка не ушла - провести переиндексацию. 4 Проверить размер доступной оперативной памяти и увеличить системный файл подкачки (можно до 1Г и выше). Как правило ошибка уходит. ... |
| 20.01.2003, 19:38 |
to UDW >1 Проверить размер файла рабочей базы (может основное пространство уже >на исходе и начались приращения) в первый раз, что-ли >2 Перед установкой дампа провести дефрагментацию пространства. тест в отдельном файле >3 Загрузить дамп. Если ошибка не ушла - провести переиндексацию. да ошибка по основной схеме >4 Проверить размер доступной оперативной памяти и увеличить системный >файл подкачки (можно до 1Г и выше). 30-50% из"юзан выделенный ... |
| 21.01.2003, 11:56 |
ORA-600 eto laseika dlya Orakla. Esli Oracle kuplen s obslusivaniem, to po kontractu client obyazan soobshat' v Oracle o kazhdoy 600 - oshibke vmeste s "alert log". Koroche spihivaut oni na nashi bol'nie golovu testirovanie DB a potom vpihivaut "fixes" v posledushie vipuski produkta. Prichem contract ne obyazivaet Oracle raportovat' clientu o prichinah ORA-600, tak chto poisky prichi zaranee bezrezul'tatni. ... |
| 22.01.2003, 05:25 |
Nado proverit esli est trigeri na tablizu .Nado ix otcompilirovat. ... |
| 22.01.2003, 15:35 |
а пролемы оказались в памяти(вернее в ее отсутствии) под sga похоже в оракле 600 ошибка используется на все случаи. Обидно блин за месяц кувырканий. ... |
| 30.04.2003, 10:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jean78&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
167ms |
62ms |
| others: | 664ms |
| total: | 975ms |
