Сильно торможение Оракла (перегружен сервер?)
такая трабла ни с того ни с сего перестает коннектится Оракл, при попытке коннекта с рабочей станции висят песочные часики при этом все фоновые процессы запущены, пользовательские сессии тоже команда top показывает загрузку процесса пользовательскими процессами на 98-99% , хотя должно быть, я так думаю, около 0% shutdown immediate не срабатывает Делаю abort, стартую снова, через некоторое время (около мин) опять загрузка процессора Подскажите, плииз, в чем может быть дело и где посмотреть? Может какое-то задание выполняется (хотя не должно) или еще чего или может Oracle глючит Oracle 8i, Linux Заранее, спасибо! ... |
| 29.04.2003, 14:18 |
1) Проверь наличие job-ов. Кто использует dbms_job(). 2) Какой тип клиентского приложения используестя? ... |
| 29.04.2003, 20:32 |
Джобов нет Клиентские приложения на Оракл Формс и Аксес Но ситуация сейчас такая: откинул сервер от сети, перезапустил базу Пока польз-х сессий ни одной нет загрузка то загрузка процессора 0% захожу под sqlplus на сервере начинаю логиниться, в момент логина зависает (не выдает cоnnected), а загрузка сразу 99% может какой-нить скрипт есть который запускается в момент логина (где его посмотреть?) ... |
| 30.04.2003, 09:37 |
A chto v V$sessions? ... |
| 30.04.2003, 09:38 |
Access ( via ODBC ) moget plodit' zombi connections..., t.e., vozmogno, parameter "sessions" zanigen.. ... |
| 30.04.2003, 10:01 |
Какая полная версия Oracle 8i, Linux ? ... |
| 30.04.2003, 10:10 |
Oracle 8.1.7.0.1 Linux BlackCat 6.2 2 X-pert: а параметр sessions это в initSID.ora ? у меня там его нет в v$parameter sessions=225 Но дело в том что даже при логине через SQLPlus с сервера без клиентских приложений возникает вис и 99% занятости процессора процессом (в данном случае SQLПлюсом) ... |
| 30.04.2003, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990751]: |
161ms |
45ms |
| others: | 262ms |
| total: | 505ms |
