Oracle & P4 new!!!
Не отправляйте меня, пожалуйста, в старые топики, я ничего там не нашёл, хотя просмотрел всё!!!! Какой файл надо грохнуть в инсталляхе Оракла 8.1.7 при установке на четвёртый пень, чтобы инсталляха стартанула??? Очень нужно!!! Заранее благодарен за ответ. ... |
| 20.06.2002, 12:48 |
Oracle & P4 new!!!
Тоже столкнулся с этой проблемой. Вот, что выяснил: цитирую наиболее полный ответ: В стандартной поставке Oracle есть баг: на PIV не ставится. На Металинке конкретно написано, что надо делать. Вкратце: 1. Create a temporary directory on your server. 2. Copy the contents of the Oracle RDBMS Server CD to the temporary directory created in step 1. 3. Search the directory structure created in step 1 for the existence of the filename symcjit.dll. 4. Rename each copy of the symcjit.dll to symcjit.old. 5. Run the setup.exe from the \install\win32 directory and install Oracle 8.1.x. Удачи! ... |
| 27.06.2002, 19:09 |
Oracle & P4 new!!!
Необходимо в дистрибутиве Oracle заменить библиотеку symcjit.dll в каталогах: …[disrtib]\stage\Components\oracle.swd.jre\1.1.7.30\1\Datafiles\Expanded\jre\win32\bin …[disrtib]\stage\Components\oracle.omb.jdk\1.1.8\1\DataFiles\Expanded\jdk118 nt\bin а также исправить параметр опция JRE_MEMORY_OPTIONS= -mx96m -nojit в файле [disrtib]\install\oraparam.ini библиотеку могу выслать по e-mail Другой способ - поставить клиента Oracle9i ... |
| 28.06.2002, 08:23 |
Oracle & P4 new!!!
А я с этим справилась гораздо проще, не знаю, может, что-то и нарушила, но проставила, пол года уже работаю, я просто в инсталяции изменила имя файла symcjit.dll на symcjit.old. ... |
| 18.07.2002, 16:52 |
Oracle & P4 new!!!
This alert was nodified 16-January-2001 to Oracle : Oracle Universal Installer (OUI) for 8.1.x Hangs on Machines with Pentium 4 Versions Affected : Oracle Universal Installer 1.6.0.9.0 Oracle Universal Installer 1.7.0.19.0 Oracle Universal Installer 1.7.1.9.0 Platforms Affected : Any platform that uses the Intel Pentium 4 processor, with the Sun JRE and Symmantec JIT will encounter this problem. Windows NT, Windows 2000 and NetWare platforms are confirmed to be affected. Solution : 1 - It is also recomended to configure Windows to use only 256 colors. 2 - Not only will OUI be affected by this bug, most of the post-install configuration tools will also be affected. Running these tools with "-nojit" specified will avoid the hang, but it is not simple to specify "-nojit" for some of the products. The following workaround works for the Windows operating system: a. Copy only the install directory from the CD to the hard disk ,say, e:\temp. b. Open oraparam.ini and make the following modifications (Assuming CD drive is f:) * Change the "SOURCE=" line to use the full path to the CD instead of a relative path. (i.e., SOURCE=f:\stage\products.jar) * Change the "JRE_LOCATION" line to use the full path to the CD instead of a relative path. (i.e., JRE_LOCATION=f:\stage\Components\oracle\swd\jre\1.1.7\1\DataFiles\Expanded) * Change the "OUI_LOCATION" line to use the full path to the CD instead of a relative path. (i.e., OUI_LOCATION=f:\stage\Components\oracle\swd\oui\1.6.0.9.0\1\DataFiles\Expand ed * Change the "JRE_MEMORY_OPTIONS" line to add "-nojit" as the first argument. (i.e., JRE_MEMORY_OPTIONS=-nojit -ms16m -mx32m) ^^^^^^ * Other entries should remain the same c. Launch setup.exe from the temporary location on your hard drive (i.e. e:\temp\install\win32\setup.exe). This will use the modified oraparam.ini and pick up the information from the CD since the absolute locations are specified. Choose a Custom install and choose not to create a database during the install. This way, the Database Configuration Assistant will not be launched during installation. The Net8 Configuration Assistant will still be launched, and there is no way to suppress it. You will need to kill the Net8 Configuration Assistant if it hangs due to the bug. The installation still will have been successful, and you can run the DBCA and NetCA after installation. To kill NetCA if it hangs during installation: In the "Configuration Tools" window, highlight the "Net8 Configuration Assistant" and click "Stop". If that does not work, look for the most recent JRE process using the Task Manager, and kill it manually. NOTE: the OUI itself will also have a jre process. Be sure to kill the one with the most recent date, which should be the jre process being used for Net8CA, not the one for OUI itself. After killing the configuration tools and continuing through the installation to the "End of Installation" screen, you should modify the configuration tools to use "-nojit", then call the appropriate tools from the Start Menu. Once installation is complete, each of the following files in the ORACLE_HOME needs to be modified: assistants\dbca\dbassist.cl assistants\dbma\dbmig.cl assistants\ifa\ifa.cl bin\elogin.cl bin\owm.cl ldap\oidamdin\oidadmin.cl network\tools\netasst.cl network\tools\netca.cl owm\install\instelogin.cl owm\install\instowm.cl Edit the contents of the above files to add "-nojit" as shown below: Command=("C:\Program Files\Oracle\jre\1.1.7\BIN\JREW" -nojit -classpath .... this is the only thing you need to add --> ^^^^^^ Then, launch the necessary tools, like Net8CA and DBCA from the Start Menu. The JDK/JRE files are the problem... there are several different things that need to be patched, but by replacing all there I was able to install on my 1.5GHz Pentium 4. There are 4 jar files under stage\components\oaicommon\3.1.3\1\datafiles - just open them up with WinZip and drop the updated files on there. There is also a jar file under stage\components\oracle.apache.jdk\1.2.2a\1\datafiles There are two directories that need to be updated... stage\components\oracle.obm.jdk.1.1.8\1\datafiles\expanded\jdk118_nt and stage\components\oracle\swd.jre\1.1.7.30\1\datafiles\expanded\jre\win32 ... |
| 24.08.2002, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990710]: |
177ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 432ms |
