не показываются Rows, Bytes, Cost etc.
Привет всем ! наверное очень простая проблема, но уперся: надо оценить Select'ы но utlxpls.sql не показывает эти поля, т.е. показывает что они пустые. лезу в PLAN_TABLE а там эти поля и не заполнены. т.е. почему-то EXPLAIN PLAN их не заполняет. использую 8.1.7 ... |
| 05.05.2003, 13:13 |
Пример давай ... |
| 05.05.2003, 13:21 |
У тебя по умолчанию не стоит rule-based optimization? Попробуй Код: plaintext 1. собери статистику по объектам, учавствующим в запросе и заново построй план. ... |
| 05.05.2003, 13:46 |
To Denis Popov: alter session - выполнил, затем выполнил explain plan for... не помогло. м.б. из-того, что не понял следующее: собери статистику по объектам, учавствующим в запросе а делал вроде как в соответствии с докой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. кроме приведенного выше простого запроса, использовал и сложные, по нескольким таблицам. Результат тот же. что не так? ... |
| 05.05.2003, 14:12 |
1. Собери статистику на well_hdr. 2. Убедись, что у тебя CBO (cost-based optimization). Перед explain plan for скажи: Код: plaintext 1. 2. Или вот: в файле utlxpls.sql одна строка только: Код: plaintext 1. Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.05.2003, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990708]: |
27ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 294ms |
