курсорная переменная - ошибка "fetch out of sequence"
Столкнулся с проблемой и не могу понять в чем дело. Есть у меня пакадж: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и есть функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вся проблема в том, что при вызове этой функции из клиентской программы выскакивает ошибка ora-01002:fetch out of sequence. В чем тут может быть дело? ... |
| 08.05.2003, 10:13 |
Хм, ты открыл курсор, пробежался по ему до конца, а потом возвращаешь клиенту. В оракле курсоры однонаправленные, т.е. после такого тебе следует заново его открыть. ... |
| 08.05.2003, 10:36 |
как же так? я добрался до конца курсора, хорошо, но курсор-то еще открыт! если я теперь его опять открывать буду, это же криво, нельзя ли теперь вернутся к началу курсора? ... |
| 08.05.2003, 10:56 |
ах да, однонаправленные говоришь.. блин, как неудобно!!! эх, Оракл, блин :( ... |
| 08.05.2003, 11:05 |
"но курсор-то еще открыт! " Курсор это такая-же переменная памяти, как и все остальные. Все переменные обьявленные в обычных прцедурах и функциях - локальны - это означает, когда функция или процедура заверщается - высвобождаются все локальные переменные. В данном сдучае переменная cur_get GL.TCursor обьявлена внутри функции - она не может существовать вне функции. Если ты хочешь обращаться к курсору, обьяви его в пакете(модуле). Потомучто переменные пакета являются глобальными и будут высвобождены только после завершения сессии. ... |
| 08.05.2003, 11:05 |
не получается обявить глобально в модуле переменную типа ref cursor... ... |
| 08.05.2003, 11:21 |
Ты обьяви просто курсор ... |
| 08.05.2003, 11:24 |
Если уж очень хочется извернуться - выложи данные запроса в объектную таблицу, пробегись по ней, сделай все, что надо, а потом открой курсор как запрос из нее. Если нет - помни о том, что курсоры в Оракле работают в одну сторону. ... |
| 08.05.2003, 11:24 |
так тип ref cursor уже объявлен, в модуле GL, а где я буду использовать этот тип в теле этого же модуля или где-то еще, не все ли равно? ... |
| 08.05.2003, 11:26 |
Вот выдержка из книги При этом открытие и закрытие курсора должно выполняться в приложении очень аккуратно для возможности его повторного использования в закрытых SQL областях. Как же тогда можно использовать курсор повторно если он однонаправленный? Или здесь по аналогии с soft parse - если курсор уже открыт то его повторное открытие делается быстро типа soft open? А если отпарсенный SQL инвалидируется, инвалидируется ли ассоциированный с ним курсор? или потом при обращении к нему, SQL просто парсится заново? ... |
| 08.05.2003, 11:26 |
Может быть имеется в виду следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.05.2003, 11:38 |
так при этом дважды будет выполняться запрос! а иначе нельзя? ... |
| 08.05.2003, 11:48 |
Будет. Про "иначе" я уже говорил - заполни объектную таблицу и бегай по ней. ... |
| 08.05.2003, 11:52 |
пардон, я с объектными таблицами не работал. В чем тут будет собственно разница по сравнению с обычной реляционной таблицей, все равно же она будет "реальной"(?), а мне нужно, что бы все это дело было в оперативке и только на момент выполнения функции. ... |
| 08.05.2003, 11:59 |
Не будет она "реальной". Будет только объявление типа. Начиная с Oracle 8i: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Я не предполагал, что еще раз разрожусь на подобные примеры:) ... |
| 08.05.2003, 12:09 |
Если нельзя сделать нечто reset(cr); fetch cr into v; тогда хочется согласиться с guilty это же криво . Ведь поставить курсор на начало вроде бы проще чем открыть его заново. Конечно есть подозрение что такая ситуация с однонаправленностью имеет место из-за поддержки консистентности. Открыли курсор - есть гарантия что пробежав по нему мы получим консистентные данные на момент открытия. Насколько я знаю и в обычных запросах тоже курсоры используются только неявно. Если бы курсор можно было использовать повторно сколь угодно долго, была бы большая нагрузка на роллбэк для поддержки read consistency и высокая вероятность snapshot too old. ... |
| 08.05.2003, 12:12 |
2 Denis Popov - хм, вот это уже наверно больше подходит, спасибо! А насчет Я не предполагал, что еще раз разрожусь на подобные примеры:) , хорошо что разродился ;) , думаю, что нашлись еще люди, которым небезынтересно было это увидеть. 2 Violina - насчет snapshot too old - резонная причина, как мне кажется, но такая забота создателей Оракл о консистентности, превращается в головную боль разработчиков на нем ;) ... |
| 08.05.2003, 12:53 |
вообще говоря, как оказалось, я рано радовался :( пример, который привел Denis Popov рабочий, но не особо красивый, но как оказалось "причесать" его нельзя!!! под "причесыванием" я имею ввиду объявление табличной переменной: Код: plaintext и работать с ней, однако, такой номер не проходит, выдается ошибка компиляции при использовании ее в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. впрочем не проходит и создание типа объектной таблицы: Код: plaintext как оказалось, такое объявление недопустимо! вобщем, как в басне: "а воз и ныне там..." ... |
| 08.05.2003, 15:34 |
>>cast(multiset(select * from scott.emp) as tbl_emp) вот к этому >>create or replace type t_emp as object Для таблица оф %ROWTYPE кастить не надо. ... |
| 08.05.2003, 15:40 |
Да, еще, если будеш делать не select ... from dual, используй bulk collect ... |
| 08.05.2003, 15:43 |
А вообще: PL/SQL User's Guide and Reference, 4. Collections and Records ... |
| 08.05.2003, 15:46 |
а как насчет http:// для PL/SQL User's Guide and Reference, 4. Collections and Records? ... |
| 08.05.2003, 15:50 |
Дело в том, что ты привел PL/SQL таблицу е не объектную ... |
| 08.05.2003, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990663]: |
191ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 523ms |
