Таблицы PL/SQL - как ????
Могу ли я поискать значение в существующей PL/SQL таблице иначе, чем перебором ее ?? Например есть таблица с цифровыми данными, а мне нужно знать есть ли в ней запись со значением 12. ... |
| 07.05.2003, 05:40 |
Таблицы PL/SQL - это те же массивы со всеми вытекающими последствиями... ... |
| 07.05.2003, 08:36 |
Кажется надо рыться по ключевым словами TABLE или CAST ... |
| 07.05.2003, 11:10 |
Какая версия сервера?? В поздних версиях можно ... |
| 07.05.2003, 12:23 |
Версия 8.1.7 ... |
| 08.05.2003, 04:07 |
в 9.2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.05.2003, 09:11 |
If PL/SQL table stores unique whole numbers between -2147483647 and 2147483647 you can use index as the value. For example table with 3 values 12, 120 and 1200 can be populated: SQL> declare type tbltype is table of boolean index by binary_integer; 2 tbl tbltype; 3 begin 4 tbl(12) := TRUE; 5 tbl(120) := TRUE; 6 tbl(1200) := TRUE; 7 if tbl.exists(12) 8 then 9 dbms_output.put_line('Table contains element with value 12'); 10 else 11 dbms_output.put_line('Table does not contain element with value 12'); 12 end if; 13 if tbl.exists(17) 14 then 15 dbms_output.put_line('Table contains element with value 17'); 16 else 17 dbms_output.put_line('Table does not contain element with value 17'); 18 end if; 19 end; 20 / Table contains element with value 12 Table does not contain element with value 17 PL/SQL procedure successfully completed. In 9i you can use same logic for any datatype (not just numbers) by using associative arrays. SY. ... |
| 09.05.2003, 00:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990657]: |
78ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 413ms |
