Тип данных параметра хранимой процедуры
Подскажите, пожалуйста, какой типа данных нужно дать переменной хранимой процедуры, чтобы получить после вызова этой процедуры массив записей, взятых из базы. Возможно ли вообще получить после выполнения процедуры что-то типа курсора в качестве переменной? ... |
| 12.05.2003, 11:51 |
получить переменную типа ref cursor в клиентской проге вполне реально, в Визул Бэйсике не должно быть проблем, в Дэлфи в использованием АДОкомпонентов не получится, нужен ОДАК, а вот как это в Визуал С++ - не знаю, не делал.. ... |
| 12.05.2003, 11:56 |
2 Виктория Можно ли узнать подробнее задачу, а то всегда интересовало для чего используют ref cursor ... |
| 12.05.2003, 12:02 |
Nested Tables ... |
| 12.05.2003, 12:42 |
Sorry за такой пост, забыл откуда это :)) Using Ref Cursors To Return Recordsets Since Oracle 7.3 REF CURSORS have been available which allow recordsets to be returned from stored procedures, functions and packages. The example below uses a ref cursor to return a subset of the records in the EMP table. First, a package definition is needed to hold the ref cursor type: CREATE OR REPLACE PACKAGE Types AS TYPE cursor_type IS REF CURSOR; END Types; / Next a procedure is defined to use the ref cursor: CREATE OR REPLACE PROCEDURE GetEmpRS (p_deptno IN emp.deptno%TYPE, p_recordset OUT Types.cursor_type) AS BEGIN OPEN p_recordset FOR SELECT ename, empno, deptno FROM emp WHERE deptno = p_deptno ORDER BY ename; END GetEmpRS; / The resulting cursor can be referenced from PL/SQL as follows: SET SERVEROUTPUT ON 1000000 DECLARE v_cursor Types.cursor_type; v_ename emp.ename%TYPE; v_empno emp.empno%TYPE; v_deptno emp.deptno%TYPE; BEGIN GetEmpRS (p_deptno => 30, p_recordset => v_cursor); LOOP FETCH v_cursor INTO v_ename, v_empno, v_deptno; EXIT WHEN v_cursor%NOTFOUND; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_ename || ' | ' || v_empno || ' | ' || v_deptno); END LOOP; CLOSE v_cursor; END; / In addition the cursor can be used as an ADO Recordset: Dim conn, cmd, rs Set conn = Server.CreateObject("adodb.connection") conn.Open "DSN=TSH1;UID=scott;PWD=tiger" Set cmd = Server.CreateObject ("ADODB.Command") Set cmd.ActiveConnection = conn cmd.CommandText = "GetEmpRS" cmd.CommandType = 4 'adCmdStoredProc Dim param1 Set param1 = cmd.CreateParameter ("deptno", adInteger, adParamInput) cmd.Parameters.Append param1 param1.Value = 30 Set rs = cmd.Execute Do Until rs.BOF Or rs.EOF -- Do something rs.MoveNext Loop rs.Close conn.Close Set rs = nothing Set param1 = nothing Set cmd = nothing Set conn = nothing The cursor can also be referenced as a Java ResultSet: import java.sql.*; import oracle.jdbc.*; public class TestResultSet { public TestResultSet() { try { DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.OracleDriver()); Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:oci:@w2k1", "scott", "tiger"); CallableStatement stmt = conn.prepareCall("BEGIN GetEmpRS(?, ?); END;"); stmt.setInt(1, 30); // DEPTNO stmt.registerOutParameter(2, OracleTypes.CURSOR); //REF CURSOR stmt.execute(); ResultSet rs = ((OracleCallableStatement)stmt).getCursor(2); while (rs.next()) { System.out.println(rs.getString("ename") + ":" + rs.getString("empno") + ":" + rs.getString("deptno")); } rs.close(); rs = null; stmt.close(); stmt = null; conn.close(); conn = null; } catch (SQLException e) { System.out.println(e.getLocalizedMessage()); } } public static void main (String[] args) { new TestResultSet(); } } ... |
| 12.05.2003, 12:49 |
Всем большущее спасибо! 2 Oracle_Developer Требуется сформировать выпадающий список в клиентской программе. Для этого клиентская программа должна вызвать хранимую процедуру с указанием только имени (или псевдонима) требуемой таблицы. В ответ же клиент должен получить массив записей, содержащихся в этой таблице. ... |
| 12.05.2003, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990631]: |
46ms |
23ms |
| others: | 196ms |
| total: | 298ms |
