как корректно деинсталлить
на 2000 server стоит ORACLE. Необходимо его деинсталлить и поставить заново. Но нигде нет ничего, что и намекало бы на то, чтобы его деинсталлить - ни в Add/remove programs ни в самом ORACLE... Как это сделать правильно? ... |
| 13.05.2003, 00:36 |
fdisk c: (bez shytok) Vse ostal'noe - gemoroy... JJ ... |
| 13.05.2003, 01:06 |
Oracle Installation Products>Universal Installer>Deinstall Products то что останется -руками, плюс реестр чистить ... |
| 13.05.2003, 07:52 |
Ну в реестре он ерунду всякую пишет. Так что его папку убить и program files\oracle стереть и все. Если без деинстала, то сначала остановить все службы, потом эти 2 папки стереть. Грубо но эффективно. ... |
| 13.05.2003, 08:20 |
Вот эти его службы и надо удалить. Или из реестра, или через regsrv32. ... |
| 13.05.2003, 08:48 |
почти буквально по Ораклу: ... 1...go to HKEY_LOCALMACHINE\SOFTWARE\ORACLE and delete the ORACLE key 2...Delete HKEY_LOCALMACHINE\SOFTWARE\ODBC 3...Open HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\ControlSet\Services and remove all keys under HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\ControlSet\Services that begin with Oracle 4...Open HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\ControlSet\Services\EventLog\Application and remove all keys under HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\ControlSet\Services\EventLog\Application that begin with Oracle 5....If JRE was installed by Oracle ,remove the %ORACLE_HOME%\BIN path and the JRE path ... reboot .. 6...Delete the ORACLE_BASE directories ... |
| 13.05.2003, 10:19 |
Win2K Использовал такие рекомендации (где взял не помню): 1. Войти в ОС на правах администратора 2. Войти в Control Panel -> (…) -> Services - Закрыть службы Oracle (те, что запущены) 3. (Рекомендуется) Войти в программу Oracle Installer и убрать установленную ранее программную среду Oracle. 4. Войти в реестр: - Удалить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC удалить позиции Oracle (ORACLE, в ODBCINST.INI) (если ODBC-компонента была установлена) - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes удалить позиции Oracle - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services удалить все позиции с именем Oracle - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application удалить все позиции с именем Oracle - Удалить раздел HKEY_CURRENT_USER \Software\ORACLE - Закрыть реестр 5. Войти в Control Panel (…) -> Environment - Убрать из определения Path упоминания об Oracle (например, C:\Oracle\Ora81\Bin или D:\Program Files\Oracle\jre\1.1.7\bin в версии 8) 6. Войти в Explorer - Убрать позиции Oracle из \Winnt\Profiles\All Users\Start Menu\Programs (– в Windows NT; в Windows 2000 убрать напрямую из Start-меню) - Убрать позиции Oracle из \Program Files (Common Files\Odbc\Datasources и Oracle) 7. Перезагрузить компьютер 8. Войти в Explorer и удалить директории из ORACLE_BASE (они упоминались в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\ORACLE_HOMES) Сам проделывал, удачно. ... |
| 13.05.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990619]: |
161ms |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 420ms |
