дефрагментация табличного пространства
Добрый день ! Не подскажете как можно выполнить дефрагментацию системного табличного пространства. Очень нужно Заранее благодарю ... |
| 13.05.2003, 09:15 |
full exp/imp :) ... |
| 13.05.2003, 09:18 |
Oracle декларирует, что системная табличная область неподвержена фрагментации. Потому-что удаление таблиц и данных происходит редко или вовсе непроисходит, исключая таблицу AUD$, для которой впрочем можно truncate table сделать. Фрагментация может быть если в эту области создавались пользовательские обьекты. Если это так, то нужно сделать так: 1) Создать новую табличную область 2) Перенести все пользовательские данные из SYSTEM в неё 3) Дропнуть все пользовательские обьекты из табличной области SYSTEM 4) Усечь файлы данных области SYSTEM до возможного значения. Если же ты имеешь ввиду что количество экстентов SYSTEM стало велико - это не означает, что есть фрагментация. ... |
| 13.05.2003, 09:36 |
Дело в том что у меня файл системного табличного пространства стал 16 Гб а занято только 500МБ при этом resize сделать не дает может как то можно по другому уменьшить размер ... |
| 13.05.2003, 09:52 |
насчет full exp/imp - насколько эффективно в решении вопроса дефрагментации запуск exp(imp) с опцией direct=yes? это очень быстро, но возникают некоторые сомнения - не импортируются ли данные в том же состоянии, как и на момент экспорта? (т.е. тогда смысл сводится к 0) ... |
| 13.05.2003, 09:53 |
to shark2000: Не поленись, посмотри вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И этот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Отчёт сюда давай. ... |
| 13.05.2003, 10:02 |
1 запрос OUTLN OL$ 1 OUTLN OL$HINTS 1 OUTLN OL$HNT_NUM 1 OUTLN OL$NAME 1 OUTLN OL$SIGNATURE 1 SYS ACCESS$ 33 SYS AQ$_MESSAGE_TYPES 1 SYS AQ$_MSGTYPES_PRIMARY 1 SYS AQ$_PENDING_MESSAGES 1 SYS AQ$_PROPAGATION_STATUS 1 SYS AQ$_PROPAGATION_STATUS_PRIMARY 1 SYS AQ$_QTABLE_AFFINITIES_PK 1 SYS AQ$_QUEUE_STATISTICS 1 SYS AQ$_QUEUE_STATITICS_PK 1 SYS AQ$_QUEUE_TABLE_AFFINITIES 1 SYS AQ$_SCHEDULES 1 SYS AQ$_SCHEDULES_PRIMARY 1 SYS ARGUMENT$ 130 SYS ASSOCIATION$ 1 SYS ASSOC1 1 SYS ASSOC2 1 SYS AUD$ 1 SYS AUDIT$ 1 SYS AUDIT_ACTIONS 1 SYS AURORA$CURRENT$DYN$REG 1 SYS AURORA$DYN$REG 1 SYS AURORA$SHUTDOWN$CLASSES$ 1 SYS AURORA$STARTUP$CLASSES$ 1 SYS BOOTSTRAP$ 1 SYS C_COBJ# 11 SYS C_FILE#_BLOCK# 11 SYS C_MLOG# 1 SYS C_OBJ# 30 SYS C_OBJ#_INTCOL# 1 SYS COM$ 4 SYS CON$ 8 SYS CONTEXT$ 1 SYS CREATE$JAVA$LOB$TABLE 1 SYS C_RG# 1 SYS C_TOID_VERSION# 8 SYS C_TS# 5 SYS C_USER# 3 SYS DBMS_ALERT_INFO 1 SYS DBMS_LOCK_ALLOCATED 1 SYS _default_auditing_options_ 1 SYS DEFROLE$ 1 SYS DEPENDENCY$ 69 SYS DIM$ 1 SYS DIMATTR$ 1 SYS DIMJOINKEY$ 1 SYS DIMLEVEL$ 1 SYS DIMLEVELKEY$ 1 SYS DIR$ 1 SYS DUAL 1 SYS DUC$ 1 SYS ERROR$ 12 SYS EXPACT$ 5 SYS EXPDEPACT$ 1 SYS EXPDEPOBJ$ 1 SYS EXPPKGACT$ 1 SYS EXPPKGOBJ$ 1 SYS FILE$ 1 SYS HIER$ 1 SYS HIERLEVEL$ 1 SYS HIST_HEAD$ 8 SYS HS$_ACCESS_GRANTEES 1 SYS HS$_ACCGRANT_UK1 1 SYS HS$_BASE_CAPS 2 SYS HS$_BASE_CAPS_PK 1 SYS HS$_BASE_DD 1 SYS HS$_BASE_DD_PK 1 SYS HS$_BASE_DD_UK1 1 SYS HS$_CLASS_CAPS 1 SYS HS$_CLASS_CAPS_PK 1 SYS HS$_CLASS_CAPS_UK1 1 SYS HS$_CLASS_DD 1 SYS HS$_CLASS_DD_PK 1 SYS HS$_CLASS_DD_UK1 1 SYS HS$_CLASS_INIT 1 SYS HS$_CLASS_INIT_PK 1 SYS HS$_CLASS_INIT_UK1 1 SYS HS$_CREATE_GRANTEES 1 SYS HS$_CRTGRANT_UK1 1 SYS HS$_EXTERNAL_OBJECTS 1 SYS HS$_EXTOBJ_PK 1 SYS HS$_EXTOBJ_UK1 1 SYS HS$_FDS_CLASS 1 SYS HS$_FDS_CLASS_PK 1 SYS HS$_FDS_CLASS_UK1 1 SYS HS$_FDS_INST 1 SYS HS$_FDS_INST_PK 1 SYS HS$_FDS_INST_UK1 1 SYS HS$_GRANTED_USERS 1 SYS HS$_GRANTUSER_PK 1 SYS HS$_GRANTUSER_UK1 1 SYS HS$_INST_CAPS 1 SYS HS$_INST_CAPS_PK 1 SYS HS$_INST_CAPS_UK1 1 SYS HS$_INST_DD 1 SYS HS$_INST_DD_PK 1 SYS HS$_INST_DD_UK1 1 SYS HS$_INST_INIT 1 SYS HS$_INST_INIT_PK 1 SYS HS$_INST_INIT_UK1 1 SYS HS$_PRIVILEGES 1 SYS HS$_PRIV_PK 1 SYS HS$_PRIV_UK1 1 SYS I_ACCESS1 36 SYS I_ACTOBJ 1 SYS I_ACTPACKAGE 1 SYS I_ARGUMENT1 86 SYS I_ATTRCOL1 1 SYS I_ATTRIBUTE1 1 SYS I_ATTRIBUTE2 1 SYS I_AUDIT 1 SYS I_AUDIT_ACTIONS 1 SYS I_AUD1 1 SYS I_CCOL1 7 SYS I_CCOL2 7 SYS I_CDEF1 7 SYS I_CDEF2 8 SYS I_CDEF3 5 SYS I_CDEF4 8 SYS I_COBJ# 3 SYS I_COLTYPE1 1 SYS I_COLTYPE2 1 SYS I_COL1 26 SYS I_COL2 18 SYS I_COL3 16 SYS I_COM1 3 SYS I_CONTEXT 1 SYS I_CON1 9 SYS I_CON2 7 SYS I_DEFROLE1 1 SYS I_DEPENDENCY1 63 SYS I_DEPENDENCY2 62 SYS I_DEPENDOBJ 1 SYS ID_GENS$ 1 SYS I_DIMATTR$_1 1 SYS I_DIMATTR$_2 1 SYS I_DIMJOINKEY$_1 1 SYS I_DIMJOINKEY$_2 1 SYS I_DIMLEVELKEY$_1 1 SYS I_DIMLEVELKEY$_2 1 SYS I_DIMLEVEL$_1 1 SYS I_DIM$_1 1 SYS I_DIR1 1 SYS IDL_CHAR$ 97 SYS IDL_SB4$ 148 SYS IDL_UB1$ 972 SYS IDL_UB2$ 1062 SYS I_DUC 1 SYS I_ERROR1 10 SYS I_FILE#_BLOCK# 7 SYS I_FILE1 1 SYS I_FILE2 1 SYS I_HH_OBJ#_COL# 7 SYS I_HH_OBJ#_INTCOL# 7 SYS I_HIERLEVEL$_1 1 SYS I_HIER$_1 1 SYS I_H_OBJ#_COL# 1 SYS I_ICOLDEP$_OBJ 1 SYS I_ICOL1 5 SYS I_IDL_CHAR1 10 SYS I_IDL_SB41 12 SYS I_IDL_UB11 12 SYS I_IDL_UB21 12 SYS I_INCEXP 1 SYS I_INDCOMPART$ 1 SYS I_INDCOMPART$_BOPART$ 1 SYS I_INDPART$ 1 SYS I_INDPART$_BOPART$ 1 SYS I_INDSUBPART$ 1 SYS I_INDSUBPART$_POBJSUBPART$ 1 SYS I_IND1 5 SYS I_JAVASNM1 6 SYS I_JOB_JOB 1 SYS I_JOB_NEXT 1 SYS I_KOPM1 1 SYS I_LINK1 1 SYS I_LOBCOMPPART$_PARTLOBJ$ 1 SYS I_LOBFRAG$_PARENTOBJFRAG$ 1 SYS I_LOB1 1 SYS I_METHOD1 1 SYS I_MLOG# 1 SYS I_MLOG_REFCOL1 1 SYS I_MON_MODS$_OBJ 1 SYS INCEXP 1 SYS INCFIL 1 SYS INCVID 1 SYS INDCOMPART$ 1 SYS INDOP$ 1 SYS INDPART$ 1 SYS INDSUBPART$ 1 SYS INDTYPES$ 1 SYS I_NTAB1 1 SYS I_NTAB2 1 SYS I_OBJ# 5 SYS I_OBJAUTH1 8 SYS I_OBJAUTH2 8 SYS I_OBJ#_INTCOL# 1 SYS I_OBJTYPE 1 SYS I_OBJ1 9 SYS I_OBJ2 29 SYS I_OBJ3 1 SYS I_OID1 1 SYS I_PARAMETER1 1 SYS I_PARAMETER2 1 SYS I_PARENTOBJ 1 SYS I_PARTCOL$ 1 SYS I_PARTOBJ$ 1 SYS I_PENDING_TRANS1 1 SYS I_PROCEDURE1 7 SYS I_PROFILE 1 SYS I_PROFNAME 1 SYS I_PROXY$ 1 SYS I_REFCON1 1 SYS I_REFCON2 1 SYS I_REG_SNAP1 1 SYS I_REG_SNAP2 1 SYS I_RESULT1 1 SYS I_RG# 1 SYS I_RGCHILD 1 SYS I_RGJOB 1 SYS I_RGREF 1 SYS I_RGROUP 1 SYS I_RLS 1 SYS I_RLS2 1 SYS I_SEQ1 1 SYS I_SLOG1 1 SYS I_SNAP_COLMAP1 1 SYS I_SNAP_LOADERTIME1 1 SYS I_SNAP_LOGDEP1 1 SYS I_SNAP_REFOP1 1 SYS I_SNAP_REFTIME1 1 SYS I_SNAP_SITE1 1 SYS I_SNAP1 1 SYS I_SOURCE1 196 SYS I_SQL_VERSION$_VERSION# 1 SYS I_STMT_AUDIT_OPTION_MAP 1 SYS I_SUBPARTCOL$ 1 SYS I_SUMAGG$_1 1 SYS I_SUMDELTA$ 1 SYS I_SUMDEP$_1 1 SYS I_SUMDEP$_2 1 SYS I_SUMDETAIL$_1 1 SYS I_SUMDETAIL$_2 1 SYS I_SUMJOIN$_1 1 SYS I_SUMKEY$_1 1 SYS I_SUM$_1 1 SYS I_SYN1 7 SYS I_SYSAUTH1 1 SYS I_SYSTEM_PRIVILEGE_MAP 1 SYS I_TABCOMPART$ 1 SYS I_TABCOMPART$_BOPART$ 1 SYS I_TABLE_PRIVILEGE_MAP 1 SYS I_TABPART$ 1 SYS I_TABPART$_BOPART$ 1 SYS I_TABSUBPART$ 1 SYS I_TABSUBPART$_POBJSUBPART$ 1 SYS I_TAB1 1 SYS I_TOID_VERSION# 1 SYS I_TRIGGERCOL1 8 SYS I_TRIGGERCOL2 8 SYS I_TRIGGERJAVAC 1 SYS I_TRIGGERJAVAF 1 SYS I_TRIGGERJAVAM 1 SYS I_TRIGGERJAVAS 1 SYS I_TRIGGER1 4 SYS I_TRIGGER2 4 SYS I_TS# 1 SYS I_TS1 1 SYS I_TYPED_VIEW1 1 SYS I_TYPE1 1 SYS I_TYPE2 1 SYS I_UGROUP1 1 SYS I_UGROUP2 1 SYS I_UNDO1 1 SYS I_UNDO2 1 SYS I_USER# 1 SYS I_USER1 1 SYS I_VIEWTRCOL1 1 SYS I_VIEW1 4 SYS JAVA$CLASS$MD5$TABLE 3 SYS JAVA$POLICY$ 1 SYS JAVA$POLICY$SHARED$TABLE 1 SYS JAVA$RMJVM$AUX 1 SYS JAVA$RMJVM$AUXI 1 SYS JAVA$RMJVM$AUXI2 1 SYS JAVA$RMJVM$AUX2 1 SYS JAVASNM$ 8 SYS JOB$ 2 SYS KOPM$ 1 SYS KOTAD$ 3 SYS KOTMD$ 1 SYS KOTTB$ 2 SYS KOTTD$ 2 SYS LICENSE 1 SYS LINK$ 1 SYS LOBCOMPPART$ 1 SYS LOBFRAG$ 1 SYS LOC$ 1 SYS MIGRATE$ 1 SYS MLOG_REFCOL$ 1 SYS MON_MODS$ 1 SYS NOEXP$ 1 SYS OBJ$ 39 SYS OBJAUTH$ 7 SYS OBJPRIV$ 1 SYS OID$ 1 SYS OPANCILLARY$ 1 SYS OPANC1 1 SYS OPARG$ 1 SYS OPARG1 1 SYS OPBINDING$ 1 SYS OPBIND1 1 SYS OPERATOR$ 1 SYS OPER1 1 SYS PARTCOL$ 1 SYS PARTLOB$ 1 SYS PARTOBJ$ 1 SYS PENDING_SESSIONS$ 1 SYS PENDING_SUB_SESSIONS$ 1 SYS PENDING_TRANS$ 1 SYS PK_AURORA$CURRENT$DYN$REG 1 SYS PK_AURORA$DYN$REG 1 SYS PROCEDURE$ 8 SYS PROFILE$ 1 SYS PROFNAME$ 1 SYS PROPS$ 1 SYS PROXY$ 1 SYS PRVT_EPGCTAB_ADMIN 1 SYS PRVT_EPGCTAB_DAD 1 SYS PRVT_EPGCTAB_DAD_ATTRS 1 SYS PRVT_EPGCTAB_GLOBALS 1 SYS PRVT_EPGCTAB_PORTS 1 SYS PSTUBTBL 1 SYS REG$ 1 SYS REG_SNAP$ 1 SYS RESOURCE_CONSUMER_GROUP$ 1 SYS RESOURCE_COST$ 1 SYS RESOURCE_MAP 1 SYS RESOURCE_PLAN$ 1 SYS RESOURCE_PLAN_DIRECTIVE$ 1 SYS RLS$ 1 SYS RULESET$ 1 SYS SEQ$ 1 SYS SNAP$ 1 SYS SNAP_COLMAP$ 1 SYS SNAP_LOADERTIME$ 1 SYS SNAP_LOGDEP$ 1 SYS SNAP_REFOP$ 1 SYS SNAP_REFTIME$ 1 SYS SNAP_SITE$ 1 SYS SOURCE$ 439 SYS SQL_VERSION$ 1 SYS STMT_AUDIT_OPTION_MAP 1 SYS SUBPARTCOL$ 1 SYS SUM$ 1 SYS SUMAGG$ 1 SYS SUMDELTA$ 1 SYS SUMDEP$ 1 SYS SUMDETAIL$ 1 SYS SUMJOIN$ 1 SYS SUMKEY$ 1 SYS SYN$ 9 SYS SYSAUTH$ 1 SYS SYS_C001008 1 SYS SYS_C001009 3 SYS SYS_C00596 1 SYS SYS_C00597 1 SYS SYS_C00598 1 SYS SYS_C00599 1 SYS SYS_C00716 1 SYS SYS_C00717 1 SYS SYS_C00763 1 SYS SYS_C00764 1 SYS SYS_C00765 1 SYS SYS_C00766 1 SYS SYS_C00767 1 SYS SYS_IL0000000270C00002$$ 1 SYS SYS_IL0000000274C00002$$ 1 SYS SYS_IL0000000278C00002$$ 1 SYS SYS_IL0000000282C00002$$ 1 SYS SYS_IL0000016945C00002$$ 1 SYS SYS_LOB0000000270C00002$$ 1 SYS SYS_LOB0000000274C00002$$ 1 SYS SYS_LOB0000000278C00002$$ 1 SYS SYS_LOB0000000282C00002$$ 1 SYS SYS_LOB0000016945C00002$$ 3 SYS SYSTEM 60 SYS SYSTEM_PRIVILEGE_MAP 1 SYS TABCOMPART$ 1 SYS TABLE_PRIVILEGE_MAP 1 SYS TABPART$ 1 SYS TABSUBPART$ 1 SYS TRIGGER$ 11 SYS TRIGGERCOL$ 7 SYS TRIGGERJAVAC$ 1 SYS TRIGGERJAVAF$ 1 SYS TRIGGERJAVAM$ 1 SYS TRIGGERJAVAS$ 1 SYS TRUSTED_LIST$ 1 SYS TYPED_VIEW$ 1 SYS UGROUP$ 1 SYS UNDO$ 1 SYS USER_ASTATUS_MAP 1 SYS USER_HISTORY$ 1 SYS USTATS$ 1 SYS USTATS1 1 SYS VIEW$ 27 SYS 1.173 1 SYSTEM AQ$_QUEUES 1 SYSTEM AQ$_QUEUES_CHECK 1 SYSTEM AQ$_QUEUES_PRIMARY 1 SYSTEM AQ$_QUEUE_TABLES 1 SYSTEM AQ$_QUEUE_TABLES_PRIMARY 1 SYSTEM AQ$_SCHEDULES 1 SYSTEM AQ$_SCHEDULES_CHECK 1 SYSTEM AQ$_SCHEDULES_PRIMARY 1 SYSTEM DEF$_AQCALL 14 SYSTEM DEF$_AQERROR 11 SYSTEM DEF$_CALLDEST 4 SYSTEM DEF$_CALLDEST_N2 3 SYSTEM DEF$_CALLDEST_PRIMARY 4 SYSTEM DEF$_DEFAULTDEST 1 SYSTEM DEF$_DEFAULTDEST_PRIMARY 1 SYSTEM DEF$_DESTINATION 1 SYSTEM DEF$_DESTINATION_PRIMARY 1 SYSTEM DEF$_ERROR 1 SYSTEM DEF$_ERROR_PRIMARY 1 SYSTEM DEF$_LOB 1 SYSTEM DEF$_LOB_N1 1 SYSTEM DEF$_LOB_PRIMARY 1 SYSTEM DEF$_ORIGIN 1 SYSTEM DEF$_PROPAGATOR 1 SYSTEM DEF$_PROPAGATOR_PRIMARY 1 SYSTEM DEF$_PUSHED_TRAN_PRIMARY 1 SYSTEM DEF$_PUSHED_TRANSACTIONS 1 SYSTEM DEF$_TEMP$LOB 1 SYSTEM DEF$_TRANORDER 8 SYSTEM I_REPCAT$_SNAPGROUP1 1 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_ATTRIBUTE 1 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_ATTRIBUTE_PK 1 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_COLUMN 1 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_COLUMN_PK 1 SYSTEM REPCAT$_COLUMN_GROUP 3 SYSTEM REPCAT$_COLUMN_GROUP_PK 4 SYSTEM REPCAT$_CONFLICT 3 SYSTEM REPCAT$_CONFLICT_PK 4 SYSTEM REPCAT$_DDL 3 SYSTEM REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS 4 SYSTEM REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS_FG 3 SYSTEM REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS_PK 4 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS 1 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS_FNAME 1 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS_GNAME 1 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS_UNQ1 1 SYSTEM REPCAT$_GENERATED 5 SYSTEM REPCAT$_GENERATED_N1 5 SYSTEM REPCAT$_GROUPED_COLUMN 9 SYSTEM REPCAT$_GROUPED_COLUMN_PK 10 SYSTEM REPCAT$_KEY_COLUMNS 2 SYSTEM REPCAT$_KEY_COLUMNS_PRIMARY 2 SYSTEM REPCAT$_OBJECT_PARMS 1 SYSTEM REPCAT$_OBJECT_PARMS_PK 1 SYSTEM REPCAT$_PARAMETER_COLUMN 4 SYSTEM REPCAT$_PARAMETER_COLUMN_PK 5 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY 1 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_GROUP 1 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_GROUP_PK 1 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_GROUP_U1 1 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_PK 1 SYSTEM REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES 1 SYSTEM REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES_PK 1 SYSTEM REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES_U1 1 SYSTEM REPCAT$_REPCAT 1 SYSTEM REPCAT$_REPCATLOG 1 SYSTEM REPCAT$_REPCATLOG_GNAME 1 SYSTEM REPCAT$_REPCATLOG_PRIMARY 1 SYSTEM REPCAT$_REPCAT_PRIMARY 1 SYSTEM REPCAT$_REPCOLUMN 9 SYSTEM REPCAT$_REPCOLUMN_PK 9 SYSTEM REPCAT$_REPCOLUMN_UK 9 SYSTEM REPCAT$_REPGEN_PRIMARY 5 SYSTEM REPCAT$_REPGROUP_PRIVS 1 SYSTEM REPCAT$_REPGROUP_PRIVS_N1 1 SYSTEM REPCAT$_REPGROUP_PRIVS_UK 1 SYSTEM REPCAT$_REPOBJECT 6 SYSTEM REPCAT$_REPOBJECT_GNAME 6 SYSTEM REPCAT$_REPOBJECT_PRIMARY 5 SYSTEM REPCAT$_REPPROP 6 SYSTEM REPCAT$_REPPROP_DBLINK_HOW 5 SYSTEM REPCAT$_REPPROP_KEY_INDEX 4 SYSTEM REPCAT$_REPPROP_PRIMARY 6 SYSTEM REPCAT$_REPSCHEMA 1 SYSTEM REPCAT$_REPSCHEMA_PRIMARY 1 SYSTEM REPCAT$_RESOL_METHOD_PK 1 SYSTEM REPCAT$_RESOL_STATS_CONTROL 1 SYSTEM REPCAT$_RESOL_STATS_CTRL_PK 1 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION 5 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_METHOD 1 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_PK 4 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_STATISTICS 1 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_STATS_N1 1 SYSTEM REPCAT$_RUNTIME_PARMS 1 SYSTEM REPCAT$_RUNTIME_PARMS_PK 1 SYSTEM REPCAT$_SNAPGROUP 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_N1 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_N2 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_N3 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_PK 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_PARMS 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_PARMS_PK 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_PARMS_U1 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_SITES 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_SITES_PK 1 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_SITES_U1 1 SYSTEM REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS 1 SYSTEM REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS_PK 1 SYSTEM REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS_U1 1 SYSTEM REPCAT$_USER_PARM_VALUES 1 SYSTEM REPCAT$_USER_PARM_VALUES_PK 1 SYSTEM REPCAT$_USER_PARM_VALUES_U1 1 SYSTEM SYS_C00745 9 SYSTEM SYS_C00748 6 SYSTEM SYS_IL0000002515C00012$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002673C00025$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002683C00025$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002701C00003$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002701C00004$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002701C00005$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002710C00001$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002710C00002$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000002710C00003$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000003435C00005$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000003448C00004$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000003462C00004$$ 1 SYSTEM SYS_IL0000003485C00003$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002515C00012$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002673C00025$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002683C00025$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002701C00003$$ 11 SYSTEM SYS_LOB0000002701C00004$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002701C00005$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002710C00001$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002710C00002$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000002710C00003$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000003435C00005$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000003448C00004$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000003462C00004$$ 1 SYSTEM SYS_LOB0000003485C00003$$ 1 ... |
| 13.05.2003, 10:07 |
2 запрос OUTLN 5 SYS 4342 SYSTEM 322 ... |
| 13.05.2003, 10:08 |
Я же просил выпонить мои запросы. У тебя не упорядочен размер - думаешь так легко по всему отчёту лазить искать цифры? Повпробуй еще раз, вот этот запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.05.2003, 10:15 |
И этот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.05.2003, 10:16 |
1 запрос SYS IDL_UB2$ 125,562130177514792899408284023668639053 SYS IDL_UB1$ 114,777120315581854043392504930966469428 SYS SOURCE$ 86,43786982248520710059171597633136094675 SYS I_SOURCE1 38,47731755424063116370808678500986193294 SYS IDL_SB4$ 17,41222879684418145956607495069033530572 SYS ARGUMENT$ 15,29783037475345167652859960552268244576 SYS IDL_CHAR$ 11,4082840236686390532544378698224852071 SYS I_ARGUMENT1 10,05917159763313609467455621301775147929 SYS DEPENDENCY$ 8,06311637080867850098619329388560157791 SYSTEM DEF$_AQCALL 7,5502958579881656804733727810650887574 SYS I_DEPENDENCY1 7,36094674556213017751479289940828402367 SYS I_DEPENDENCY2 7,23471400394477317554240631163708086785 SYS C_OBJ# 5,8777120315581854043392504930966469428 SYS SYSTEM 4,76528599605522682445759368836291913215 SYS OBJ$ 4,51282051282051282051282051282051282051 SYS I_ACCESS1 4,15779092702169625246548323471400394477 SYS ACCESS$ 3,80276134122287968441814595660749506903 SYS I_IDL_UB11 3,43195266272189349112426035502958579882 SYS I_IDL_UB21 3,43195266272189349112426035502958579882 SYS ERROR$ 3,4082840236686390532544378698224852071 SYS I_IDL_SB41 3,4082840236686390532544378698224852071 SYS I_OBJ2 3,32938856015779092702169625246548323471 SYS VIEW$ 3,09270216962524654832347140039447731755 SYS I_COL1 2,99013806706114398422090729783037475345 SYS C_COBJ# 2,3668639053254437869822485207100591716 SYS C_FILE#_BLOCK# 2,31163708086785009861932938856015779093 SYSTEM SYS_LOB0000002701C00003$$ 2,31163708086785009861932938856015779093 SYS TRIGGER$ 2,30374753451676528599605522682445759369 SYSTEM DEF$_AQERROR 2,30374753451676528599605522682445759369 SYS I_COL2 2,04339250493096646942800788954635108481 SYS I_COL3 1,80670611439842209072978303747534516765 SYS I_IDL_CHAR1 1,57001972386587771203155818540433925049 SYS I_ERROR1 1,55424063116370808678500986193293885602 SYSTEM REPCAT$_GROUPED_COLUMN_PK 1,55424063116370808678500986193293885602 SYS I_OBJ1 1,05719921104536489151873767258382642998 SYSTEM SYS_C00745 1,05719921104536489151873767258382642998 SYS I_CON1 1,0414201183431952662721893491124260355 SYSTEM REPCAT$_REPCOLUMN 1,0414201183431952662721893491124260355 SYSTEM REPCAT$_REPCOLUMN_UK 1,0414201183431952662721893491124260355 SYS SYN$ 1,0414201183431952662721893491124260355 SYSTEM REPCAT$_GROUPED_COLUMN 1,0414201183431952662721893491124260355 SYSTEM REPCAT$_REPCOLUMN_PK 1,00986193293885601577909270216962524655 SYS C_TOID_VERSION# ,8441814595660749506903353057199211045365 SYS JAVASNM$ ,7100591715976331360946745562130177514793 SYS CON$ ,6863905325443786982248520710059171597633 SYS HIST_HEAD$ ,6863905325443786982248520710059171597633 SYS I_CDEF2 ,6863905325443786982248520710059171597633 SYS I_CDEF4 ,6863905325443786982248520710059171597633 SYS PROCEDURE$ ,6863905325443786982248520710059171597633 SYSTEM DEF$_TRANORDER ,6863905325443786982248520710059171597633 SYS I_TRIGGERCOL2 ,6863905325443786982248520710059171597633 SYS I_TRIGGERCOL1 ,6863905325443786982248520710059171597633 SYS I_OBJAUTH1 ,670611439842209072978303747534516765286 SYS I_OBJAUTH2 ,6627218934911242603550295857988165680473 SYS I_CON2 ,4733727810650887573964497041420118343195 SYS I_CCOL1 ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS TRIGGERCOL$ ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS OBJAUTH$ ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS I_CCOL2 ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS I_FILE#_BLOCK# ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS I_HH_OBJ#_INTCOL# ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS I_SYN1 ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS I_HH_OBJ#_COL# ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS I_CDEF1 ,4497041420118343195266272189349112426036 SYS I_PROCEDURE1 ,4339250493096646942800788954635108481262 SYS COM$ ,370808678500986193293885601577909270217 SYS I_JAVASNM1 ,2919132149901380670611439842209072978304 SYSTEM REPCAT$_REPOBJECT ,2919132149901380670611439842209072978304 SYSTEM REPCAT$_REPPROP_PRIMARY ,2919132149901380670611439842209072978304 SYSTEM SYS_C00748 ,2919132149901380670611439842209072978304 SYSTEM REPCAT$_REPPROP ,2919132149901380670611439842209072978304 SYSTEM REPCAT$_REPOBJECT_GNAME ,2919132149901380670611439842209072978304 SYS I_COM1 ,2524654832347140039447731755424063116371 SYS I_OBJ# ,1893491124260355029585798816568047337278 SYS C_TS# ,1735700197238658777120315581854043392505 SYS EXPACT$ ,1735700197238658777120315581854043392505 SYS I_CDEF3 ,1735700197238658777120315581854043392505 SYS I_IND1 ,1735700197238658777120315581854043392505 SYS I_ICOL1 ,1735700197238658777120315581854043392505 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION ,1735700197238658777120315581854043392505 SYSTEM REPCAT$_REPPROP_DBLINK_HOW ,1735700197238658777120315581854043392505 SYSTEM REPCAT$_REPOBJECT_PRIMARY ,1735700197238658777120315581854043392505 SYSTEM REPCAT$_REPGEN_PRIMARY ,1735700197238658777120315581854043392505 SYSTEM REPCAT$_PARAMETER_COLUMN_PK ,1735700197238658777120315581854043392505 SYSTEM REPCAT$_GENERATED_N1 ,1735700197238658777120315581854043392505 SYSTEM REPCAT$_GENERATED ,1735700197238658777120315581854043392505 SYS I_TRIGGER1 ,0946745562130177514792899408284023668639 SYS I_VIEW1 ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM DEF$_CALLDEST ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM REPCAT$_COLUMN_GROUP_PK ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_PK ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM REPCAT$_REPPROP_KEY_INDEX ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM REPCAT$_PARAMETER_COLUMN ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS_PK ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM REPCAT$_CONFLICT_PK ,0946745562130177514792899408284023668639 SYSTEM DEF$_CALLDEST_PRIMARY ,0946745562130177514792899408284023668639 SYS I_TRIGGER2 ,0946745562130177514792899408284023668639 SYS SYS_LOB0000016945C00002$$ ,0867850098619329388560157790927021696252 SYS BOOTSTRAP$ ,0788954635108481262327416173570019723866 SYS C_USER# ,0552268244575936883629191321499013806706 SYS JAVA$CLASS$MD5$TABLE ,0552268244575936883629191321499013806706 SYS KOTAD$ ,0552268244575936883629191321499013806706 SYSTEM DEF$_CALLDEST_N2 ,0552268244575936883629191321499013806706 SYSTEM REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS_FG ,0552268244575936883629191321499013806706 SYSTEM REPCAT$_CONFLICT ,0552268244575936883629191321499013806706 SYSTEM REPCAT$_COLUMN_GROUP ,0552268244575936883629191321499013806706 SYS SYS_C001009 ,0552268244575936883629191321499013806706 SYS I_COBJ# ,0552268244575936883629191321499013806706 SYS AQ$_QUEUE_STATISTICS ,047337278106508875739644970414201183432 SYSTEM SYS_LOB0000002683C00025$$ ,047337278106508875739644970414201183432 SYSTEM REPCAT$_DDL ,047337278106508875739644970414201183432 SYSTEM DEF$_DESTINATION ,047337278106508875739644970414201183432 SYSTEM AQ$_QUEUE_TABLES_PRIMARY ,047337278106508875739644970414201183432 SYSTEM AQ$_QUEUES_CHECK ,047337278106508875739644970414201183432 SYS JAVA$RMJVM$AUX2 ,047337278106508875739644970414201183432 SYS HS$_FDS_INST_PK ,047337278106508875739644970414201183432 SYS DBMS_ALERT_INFO ,0394477317554240631163708086785009861933 SYSTEM SYS_IL0000002673C00025$$ ,0394477317554240631163708086785009861933 SYSTEM SYS_LOB0000002673C00025$$ ,0394477317554240631163708086785009861933 SYSTEM SYS_IL0000002683C00025$$ ,0394477317554240631163708086785009861933 SYSTEM REPCAT$_REPCAT_PRIMARY ,0394477317554240631163708086785009861933 SYS HS$_FDS_CLASS_PK ,0394477317554240631163708086785009861933 SYS PRVT_EPGCTAB_PORTS ,0394477317554240631163708086785009861933 SYS PRVT_EPGCTAB_ADMIN ,0394477317554240631163708086785009861933 SYS AURORA$CURRENT$DYN$REG ,0315581854043392504930966469428007889546 SYS HS$_BASE_CAPS ,0315581854043392504930966469428007889546 SYS JAVA$POLICY$SHARED$TABLE ,0315581854043392504930966469428007889546 SYS KOTTB$ ,0315581854043392504930966469428007889546 SYSTEM REPCAT$_KEY_COLUMNS_PRIMARY ,0315581854043392504930966469428007889546 SYSTEM REPCAT$_KEY_COLUMNS ,0315581854043392504930966469428007889546 SYS PK_AURORA$CURRENT$DYN$REG ,0315581854043392504930966469428007889546 SYS KOTTD$ ,0315581854043392504930966469428007889546 SYS JOB$ ,0315581854043392504930966469428007889546 SYS SYS_LOB0000000270C00002$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYS SYS_LOB0000000274C00002$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYS SYS_LOB0000000278C00002$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000003485C00003$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000003462C00004$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000003448C00004$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000003435C00005$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000002710C00003$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000002710C00002$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000002710C00001$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000002701C00005$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000002701C00004$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYSTEM SYS_LOB0000002515C00012$$ ,023668639053254437869822485207100591716 SYS SYS_LOB0000000282C00002$$ ,023668639053254437869822485207100591716 OUTLN OL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 OUTLN OL$HINTS ,0157790927021696252465483234714003944773 OUTLN OL$HNT_NUM ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_MESSAGE_TYPES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_PENDING_MESSAGES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_PROPAGATION_STATUS_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_QUEUE_TABLE_AFFINITIES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DIR$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DIMLEVELKEY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DIMLEVEL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DIMJOINKEY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DIMATTR$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DIM$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DEFROLE$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DBMS_LOCK_ALLOCATED ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AURORA$DYN$REG ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_CAPS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_CAPS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_BASE_DD_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_BASE_DD_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_BASE_DD ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_BASE_CAPS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_ACCGRANT_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_ACCESS_GRANTEES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HIERLEVEL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_GRANTED_USERS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_FDS_INST_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_FDS_INST ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_FDS_CLASS_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_FDS_CLASS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_EXTOBJ_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_EXTOBJ_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_EXTERNAL_OBJECTS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CRTGRANT_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMDEP$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMDELTA$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMAGG$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUM$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUBPARTCOL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_STMT_AUDIT_OPTION_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SQL_VERSION$_VERSION# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SNAP_SITE1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SNAP_REFTIME1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SNAP_REFOP1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SNAP_LOGDEP1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SNAP_LOADERTIME1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SNAP_COLMAP1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SNAP1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SLOG1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SEQ1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RLS2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RLS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RGROUP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RGREF ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RGJOB ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RGCHILD ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RG# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_RESULT1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_REG_SNAP2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_REG_SNAP1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_REFCON2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_REFCON1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PROXY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PROFNAME ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PROFILE ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PENDING_TRANS1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PARTOBJ$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PARTCOL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PARENTOBJ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PARAMETER2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_PARAMETER1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_OID1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_OBJTYPE ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_OBJ3 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_OBJ#_INTCOL# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_NTAB2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_NTAB1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_MON_MODS$_OBJ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_MLOG_REFCOL1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_MLOG# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_METHOD1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_LOBFRAG$_PARENTOBJFRAG$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_LOBCOMPPART$_PARTLOBJ$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_LOB1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_LINK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_KOPM1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_JOB_NEXT ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_JOB_JOB ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_INDSUBPART$_POBJSUBPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_INDSUBPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_INDPART$_BOPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_INDPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_INDCOMPART$_BOPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_INDCOMPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_INCEXP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_ICOLDEP$_OBJ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_H_OBJ#_COL# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_HIERLEVEL$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_HIER$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_FILE2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_FILE1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DUC ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIR1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIMLEVELKEY$_2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIMLEVELKEY$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIMLEVEL$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIMJOINKEY$_2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM AQ$_QUEUES_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM AQ$_QUEUES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS _default_auditing_options_ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS USTATS1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS USTATS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS USER_HISTORY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS USER_ASTATUS_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS UNDO$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS UGROUP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TYPED_VIEW$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TRUSTED_LIST$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TRIGGERJAVAS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TRIGGERJAVAM$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TRIGGERJAVAF$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TRIGGERJAVAC$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TABSUBPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TABPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TABLE_PRIVILEGE_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS TABCOMPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_IL0000016945C00002$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_IL0000000282C00002$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_IL0000000278C00002$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_IL0000000274C00002$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_IL0000000270C00002$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00767 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00766 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00765 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00764 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00763 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00717 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00716 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00599 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00598 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00597 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C00596 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYS_C001008 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYSTEM_PRIVILEGE_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SYSAUTH$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUMKEY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUMJOIN$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUMDETAIL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUMDEP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUMDELTA$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUMAGG$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUM$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SUBPARTCOL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS STMT_AUDIT_OPTION_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SQL_VERSION$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SNAP_SITE$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SNAP_REFTIME$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SNAP_REFOP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SNAP_LOGDEP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SNAP_LOADERTIME$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SNAP_COLMAP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SNAP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS SEQ$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS RULESET$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS RLS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS RESOURCE_PLAN_DIRECTIVE$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS RESOURCE_PLAN$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS RESOURCE_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS RESOURCE_COST$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS RESOURCE_CONSUMER_GROUP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS REG_SNAP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS REG$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PSTUBTBL ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PRVT_EPGCTAB_GLOBALS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PRVT_EPGCTAB_DAD_ATTRS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PRVT_EPGCTAB_DAD ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PROXY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PROPS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PROFNAME$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PROFILE$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000003485C00003$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000003462C00004$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000003448C00004$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000003435C00005$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000002710C00003$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000002710C00002$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000002710C00001$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000002701C00005$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000002701C00004$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000002701C00003$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM SYS_IL0000002515C00012$$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_USER_PARM_VALUES_U1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_USER_PARM_VALUES_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_USER_PARM_VALUES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS_U1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_USER_AUTHORIZATIONS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_SITES_U1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_SITES_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_SITES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_PARMS_U1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_PARMS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_PARMS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_N3 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_N2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS_N1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_SNAPGROUP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RUNTIME_PARMS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RUNTIME_PARMS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RESOL_STATS_CTRL_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RESOL_STATS_CONTROL ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RESOL_METHOD_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_STATS_N1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_STATISTICS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_RESOLUTION_METHOD ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPSCHEMA_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPSCHEMA ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPGROUP_PRIVS_UK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPGROUP_PRIVS_N1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPGROUP_PRIVS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPCATLOG_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPCATLOG_GNAME ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPCATLOG ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REPCAT ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES_U1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_GROUP_U1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_GROUP_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY_GROUP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_PRIORITY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_OBJECT_PARMS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_OBJECT_PARMS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS_UNQ1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS_GNAME ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS_FNAME ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_FLAVORS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_COLUMN_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_COLUMN ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_ATTRIBUTE_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM REPCAT$_AUDIT_ATTRIBUTE ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM I_REPCAT$_SNAPGROUP1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_TEMP$LOB ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_PUSHED_TRAN_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_PUSHED_TRANSACTIONS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_PROPAGATOR_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_PROPAGATOR ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_ORIGIN ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_LOB_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_LOB_N1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_LOB ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_ERROR_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_ERROR ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_DESTINATION_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_DEFAULTDEST_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM DEF$_DEFAULTDEST ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM AQ$_SCHEDULES_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM AQ$_SCHEDULES_CHECK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM AQ$_SCHEDULES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYSTEM AQ$_QUEUE_TABLES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PK_AURORA$DYN$REG ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PENDING_TRANS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PENDING_SUB_SESSIONS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PENDING_SESSIONS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PARTOBJ$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PARTLOB$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS PARTCOL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPERATOR$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPER1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPBINDING$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPBIND1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPARG1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPARG$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPANCILLARY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OPANC1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OID$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS OBJPRIV$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS NOEXP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS MON_MODS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS MLOG_REFCOL$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS MIGRATE$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS LOC$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS LOBFRAG$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS LOBCOMPPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS LINK$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS LICENSE ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS KOTMD$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS KOPM$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS JAVA$RMJVM$AUXI2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS JAVA$RMJVM$AUXI ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS JAVA$RMJVM$AUX ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS JAVA$POLICY$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_VIEWTRCOL1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_USER1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_USER# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_UNDO2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_UNDO1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_UGROUP2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_UGROUP1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TYPED_VIEW1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TYPE2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TYPE1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TS1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TS# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TRIGGERJAVAS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TRIGGERJAVAM ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TRIGGERJAVAF ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TRIGGERJAVAC ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TOID_VERSION# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TABSUBPART$_POBJSUBPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TABSUBPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TABPART$_BOPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TABPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TABLE_PRIVILEGE_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TABCOMPART$_BOPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TABCOMPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_TAB1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SYSTEM_PRIVILEGE_MAP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SYSAUTH1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMKEY$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMJOIN$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMDETAIL$_2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMDETAIL$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_SUMDEP$_2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIMJOINKEY$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIMATTR$_2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIMATTR$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DIM$_1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DEPENDOBJ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_DEFROLE1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_CONTEXT ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_ACTPACKAGE ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_ACTOBJ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INDTYPES$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INDSUBPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INDPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INDOP$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INDCOMPART$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INCVID ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INCFIL ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_COLTYPE2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_COLTYPE1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_AUDIT_ACTIONS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_AUDIT ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_AUD1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_ATTRIBUTE2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_ATTRIBUTE1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS I_ATTRCOL1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS INCEXP ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS ID_GENS$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_PRIV_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_PRIV_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_PRIVILEGES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_INIT_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_INIT_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_INIT ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_DD_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_DD_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_DD ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_CAPS_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_CAPS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_INST_CAPS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_GRANTUSER_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_GRANTUSER_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CREATE_GRANTEES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_INIT_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_INIT_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_INIT ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_DD_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_DD_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_DD ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HS$_CLASS_CAPS_UK1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS HIER$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS FILE$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS EXPPKGOBJ$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS EXPPKGACT$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS EXPDEPOBJ$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS EXPDEPACT$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DUC$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS DUAL ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AUDIT_ACTIONS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AUDIT$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AUD$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS ASSOCIATION$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS ASSOC2 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS ASSOC1 ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_SCHEDULES_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_SCHEDULES ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS C_RG# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS C_OBJ#_INTCOL# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS C_MLOG# ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS CREATE$JAVA$LOB$TABLE ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS CONTEXT$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AURORA$STARTUP$CLASSES$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AURORA$SHUTDOWN$CLASSES$ ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_QUEUE_STATITICS_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_QTABLE_AFFINITIES_PK ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_PROPAGATION_STATUS ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS AQ$_MSGTYPES_PRIMARY ,0157790927021696252465483234714003944773 OUTLN OL$NAME ,0157790927021696252465483234714003944773 OUTLN OL$SIGNATURE ,0157790927021696252465483234714003944773 SYS 1.173 ,007889546351084812623274161735700197238659 ... |
| 13.05.2003, 10:25 |
2 запрос OUTLN ,078125 SYS 521,1796875 SYSTEM 25,1328125 ... |
| 13.05.2003, 10:27 |
"при этом resize сделать не дает может как то можно по другому уменьшить размер" А почему не может сделать resize, что говорит? ... |
| 13.05.2003, 10:34 |
Вот это посмотри: Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. ... |
| 13.05.2003, 10:37 |
1 запрос SYSTEM 1 6263 16384 2 1 SYSTEM 1 5517 57344 7 1 SYSTEM 1 181347 2488885248 303819 1 SYSTEM 1 1522923 324222976 39578 1 SYSTEM 1 67977 672129024 82047 1 SYSTEM 1 485258 8499240960 1037505 1 SYSTEM 1 150272 204800 25 1 SYSTEM 1 152052 983040 120 1 SYSTEM 1 150346 7888896 963 1 SYSTEM 1 152842 233431040 28495 1 2 запрос TABLESPACE_NAME TOTAL_EXTENTS EXTENTS_COALESCED PERCENT_EXTENTS_COALESCED TOTAL_BYTES BYTES_COALESCED TOTAL_BLOCKS BLOCKS_COALESCED PERCENT_BLOCKS_COALESCED SYSTEM 10 10 100 12227059712 12227059712 1492561 1492561 100 ... |
| 13.05.2003, 10:42 |
Да, как же ты так умудрился столько дыр наделать? ... |
| 13.05.2003, 10:55 |
ORA-03297 file contains num blocks of data beyond requested RESIZE value вот такую ошибку он мне дает когда я пытаюсь уменьшить файл ... |
| 13.05.2003, 10:57 |
что же можно сделать с этим всем ... |
| 13.05.2003, 11:03 |
Ну это понятно почему - у тебя же свободное пространство по всему файлу разбросано, а не в конце. Уменьшить можно только до hwm. Тебе нужно определить какой у тебя последний наибольший экстент свободный и усечь. ... |
| 13.05.2003, 11:03 |
вот и он с 16 до 12 гиг уменьшает и все а если экспорт импорт сделать ситуация исправится ... |
| 13.05.2003, 11:08 |
2 shark2000: default temporary tablespace всем пользователям назначен? Кстати вопрос к знатокам - может ли быть причиной дефрагментации и разрастания system-а тот факт что пользователям не назначено временное ts по умолчанию? ... |
| 13.05.2003, 11:11 |
Подожди пока exp/imp делать. Еще народ поспрашивай. Может есть какие-то новые есть более эффективные способы. ... |
| 13.05.2003, 11:14 |
SELECT USERNAME , DEFAULT_TABLESPACE , TEMPORARY_TABLESPACE , CREATED FROM DBA_USERS WHERE DEFAULT_TABLESPACE = 'SYSTEM' OR TEMPORARY_TABLESPACE = 'SYSTEM' ... |
| 13.05.2003, 11:14 |
to:Oleg Afanasiev Может. Наиболее подверженные фрагментации считаются временные и сегменты отката. Если для temporary tablespace используется область default tablespace - то естественно что каждая операция требующая сортировки будет выделять временные сегменты. После завершения операций они удаляются, но фрагментация-то остаётся. ... |
| 13.05.2003, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990599]: |
166ms |
71ms |
| others: | 213ms |
| total: | 494ms |
