Cвязь между базами при использовании DailUP'а?
При наличие статических IP адресов проблемы не возникает, но как быть в случае если с одной из сторон адрес динамический? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Еще вопрос в догонку, как грамотно запускать и отключать звонилку? ... |
| 14.05.2003, 11:00 |
На вопрос, как грамотно запускать и отключать звонилку тебе в другой форум. Можно только посоветовать убедиться, что перед опусканием линка, у тебя нет активных соединений (netstat -n). А насчёт динамических адресов, если динамический адрес на клиенте, то это проблема ОС клиента, а не оракуловского клиента -- серверу всё равно, откуда к нему подключаются. Если адрес динамический на сервере, то так обычно не делают: хотя бы на одном интерфейсе у него обычно статический адрес -- вот на него и ходят. Условно говоря, на ethernet (да хоть на loopback, если нет сети) у него 192.168.1.1, а на PPP динамический выдаваемый той стороной. Дело ОС -- прописать рутинг на этот самый 192.168.1.1 и вуаля. Ещё вариант -- сделать то же самое на уровне динамического обновления DNS (такое тоже можно сделать, по крайней мере на Юниксах). Тогда клиент ходит на сервер по "имени", а не по "цифирькам". Единственное, у меня самого в такой ситуации приходилось перезапускать листенер (8.1.6) каждый раз, когда адрес менялся. ... |
| 14.05.2003, 23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990573]: |
204ms |
27ms |
| others: | 220ms |
| total: | 486ms |
