Вылезла ошибка ORA-01115: IO error reading block, что делать
Вот прислали из филиала кусок сообщения об ошибке (у них там 8.1.7 на NT): ORA-01115: IO error reading block from file 8 (block # 22966)ORA-01110: data file 8: 'D:\ORACLE\ORADATA\ORCL\WERA_INDX.ORA'ORA-27091: skgfqio: unable to queue I/OOSD-04006: ReadFile() failure, unable to read from fileO/S-Error: (OS 23) Data error (cyclic redundancy check)ORA-06512: at "ABT.DOCUMENTS_I", line 56ORA-06512: at "ABT.DOCUMENTS", line 399ORA-06512: at line 2 В общем, накрылся блок данных (а может и не один?) в табличном пространстве для индексов. Вроде как в этом ничего страшного нет - грохаем индексы и создаем заново (вроде так?). Но вот в чем причина этого? Может диск начинает сыпаться, может еще чего? Просто два диска из этой же партии, стоявшие на рабочих машинах, буквально неделю назад накрылись, поменяли их по гарантии. Что посоветуете делать? ... |
| 15.05.2003, 08:36 |
Smotri shto oznachajet eto: (OS 23) Data error (cyclic redundancy check) Navernjika kakoj to bad block iljo chto to takoje. Zapustji proverku HDD na bad block i smotri shto delatj daljshe. ... |
| 15.05.2003, 09:52 |
Т.к. это индексы - просто пересоздать их в другом TS, заодно может несколько улучшится их эффективность. Если имя TS поменять не получается и удалить-пересоздать его нельзя, переместить файлы этого TS на другие диски... ... |
| 15.05.2003, 10:04 |
Да еще был бы доступ к той машине, а то она за 250 км находится, в другом городе, и по инету туда не пробъешься. Т.е. надо либо скриптец им наваять и выслать (вот что там писать....), ибо завтра ехать... ... |
| 15.05.2003, 10:09 |
Диск однозначно менять -- любой чих по поводу ошибки чтения с диска однозначный повод для этого (на крайний случай, что-нибудь должно быть в Event Viewer -> System Log -- куцый аналог /var/adm/messages). Потом в обязательном порядке запустить dbv на все файлы (или сделать всем таблицам и индексам VALIDATE) -- сегодня боролся с последствиями того, что при подобной ошибке на Солярисе повредились ещё и другие индексы. Причём диск поменяли ещё в феврале, а ошибка всплыла только пару дней назад -- индекс был предназначен для архиватора. ... |
| 15.05.2003, 23:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990545]: |
198ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 533ms |
