Restoring with RMAN если пропали control files.
Делаю RMAN>BACKUP DATABASE FORMAT 'file'; Создается один большой файл. Он содержит информацию о контрол файле? Удается восстанавливать различные случаи, кроме если отсутсвуют контрол файлы. Можно ли сказать что то типа RMAN> RESTORE DATABASE FORMAT 'file'; или в 'file' нет информации для восстановления контрол файла и он должен был бы быть сохранен отдельно? ... |
| 16.05.2003, 11:02 |
По умолчанию контрольный файл входит в бэкапсет вместе с файлом 1. Для того, чтобы восстановить базу с потерянным контрольным файлом из rman, надо при остановленной базе законнектиться rman target /, затем давать последовательно startup nomount; restore controlfile; alter database mount; restore database; прописать если были после бэкапа архивные журналы (catalog), recover database; alter database open resetlogs; Кроме того, при настройке rman можно указать autobackup controlfile. Единственная проблема, выяснить, где лежит эта дополнительная копия контрольного файла (это домашнее задание). ... |
| 16.05.2003, 11:14 |
По умолчанию контрольный файл входит в бэкапсет вместе с файлом 1. То есть информация о контрол файле в этом бэкап файле есть? На restore controlfile он ругается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Это и понятно. RMAN ведь не может знать где лежит этот бэкап файл (режим NOCATALOG), вот я и спрашиваю как ему сказать что он лежит там то там то? А у RMAN есть трейс или лог файл? ... |
| 16.05.2003, 11:28 |
Sorry. Действительно, немного наврал. Способ вытаскивания контрольного файла из бэкапсета саппорт никому не дает. В компенсацию даю статью с металинка по 9. Doc ID: Note:174623.1 Subject: RMAN: Full Recovery When the Recovery Catalog and Controlfile are Lost Type: BULLETIN Status: PUBLISHED Content Type: TEXT/PLAIN Creation Date: 31-JAN-2002 Last Revision Date: 23-OCT-2002 Performing Full Recovery When the Recovery Catalog and Controlfile are Lost =========================================================================== Prior to Oracle9i, if you used RMAN and you lost the Recovery Catalog and the Controlfile, it was requisite that you contact Oracle Support to assist with the manual datafile extraction from RMAN backups. This process clearly extended the meantime to recovery and was not guaranteed to work. Oracle9i introduces a new feature known as Controlfile Autobackup. This feature, once enabled, automatically backups the controlfile in a specific format. RMAN can recognize it without access to a recovery catalog. This format is denoted as '%F.' This particular variable includes a critical piece of information: the database id. This is turned on using the CONFIGURE command: RMAN> configure controlfile autobackup on; After turning it on, you can change the format of the controlfile autobackup. However, you must include the variable %F else you will get an error: RMAN> configure controlfile autobackup format for 2> device type disk to 'c:\backups\%U'; RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00579: the following error occurred at 01/31/2002 11:57:21 RMAN-03002: failure during compilation of command RMAN-03013: command type: configure RMAN-06492: controlfile autobackup format "c:\backups\%U" must specify a "%F" format specifier The %F denotion is the key that allows RMAN to recognize the backup piece without looking it up in a recovery catalog. After you turn this feature on, RMAN takes a separate backup of the controlfile each and every time you run a backup command in RMAN. Prior to this, the controlfile was only backed up automatically if the system tablespace was backed up. The output of a database backup, for instance, would return the following log output: RMAN> backup database; Starting backup at 31-JAN-02 allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: sid=12 devtype=DISK channel ORA_DISK_1: starting full datafile backupset channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backupset input datafile fno=00001 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\SYSTEM01.DBF input datafile fno=00002 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\UNDOTBS01.DBF input datafile fno=00005 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\EXAMPLE01.DBF input datafile fno=00006 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\INDX01.DBF input datafile fno=00008 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\USERS01.DBF input datafile fno=00003 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\CWMLITE01.DBF input datafile fno=00004 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\DRSYS01.DBF input datafile fno=00007 name=C:\ORACLE\ORADATA\PROD\TOOLS01.DBF channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 31-JAN-02 channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 31-JAN-02 piece handle=C:\BACKUPS\01DFKAIH_1_1 comment=NONE channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:01:56 Finished backup at 31-JAN-02 Starting Control File Autobackup at 31-JAN-02 piece handle=C:\BACKUPS\C-4159396170-20020131-00 comment=NONE Finished Control File Autobackup at 31-JAN-02 Note: The controlfile backup takes place at the end of a backup, making it useful to extract the backuppieces taken during the same backup command. Also, you see that the second string of numbers in the name of the backup piece is the dbid; in this case, 4159396170. Then, if the current database controlfile is lost along with the database, and you do not have a Recovery Catalog or it is unavailable, this controlfile autobackup can be used to restore a copy of the controlfile. The controlfile can then be mounted and used to restore the datafiles. To perform a full recovery using controlfile autobackups: 1. Create a new init.ora file for your target instance (if you do not have a backup of it). 2. Startup nomount your new instance. 3. Start RMAN, but do not issue any connect statements 4. At the rman prompt, you will need to set the dbid. If you do not know the dbid, you can get it from the name of the controlfile autobackup. RMAN> set dbid=4159396170; 5. After setting the dbid, connect to the target instance that has been started in nomount mode: RMAN> connect target / 6. If your backup was to disk and you specified a non-default location for the controlfile autobackup, move the file to ORACLE_HOME/dbs on unix and ORACLE_HOME/database on Windows. This is where RMAN knows to look for the file. If you did not change the controlfile autobackup location, this directory is where the backups will be placed. If you backed up to tape, you will need to use a run block to specify the channel and device to restore from. Because the database is not mounted, you will not be able to configure default devices or channels. RMAN> run { allocate channel c_1 type 'sbt_tape' parms "ENV=(NB_ORA_SERV=rm-wgt)"; restore controlfile from autobackup;} 7. Restore the controlfile: RMAN> restore controlfile from autobackup; 8. Mount the database from the restored controlfile: RMAN> alter database mount; 9. Restore datafiles: RMAN> restore database; 10. After restoring the files, you can perform a recovery. Because we have lost the online redo logfiles, and we are using a backup controlfile, you will need to set an 'until time' clause to specify when to end recovery and open the database: RMAN> set until time=<time stamp>; RMAN> recover database; RMAN> alter database open resetlogs; . ... |
| 16.05.2003, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990534]: |
164ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 437ms |
