Помогите поднять базу
ORA-01172: recovery of thread 1 stuck at block 33635 of file 1 ORA-01151: use media recovery to recover block, restore backup if needed посмотрел 11 файл - это SYSTEM.ORA реально ли ее оживить??? ... |
| 16.05.2003, 11:59 |
Инфа с металинка. Error: ORA 1172 Text: recovery of thread <num> stuck at block <num> of file <name > ------------------------------------------------------------------------------- Cause: Crash recovery or instance recovery could not apply a change to a block because it was not the next change. This can happen if the block was corrupted and then repaired during recovery. Action: Perform a RECOVER datafile for the file containing the block. If this does not resolve the problem, then restore the file from a backup and recover it again. ... |
| 16.05.2003, 12:47 |
См раздел Oracle8i Backup and Recovery Guide 1) База в archivelog Важно - сохранить копию ломанного файла, а лучше всю базу. скопировать на старое место файл из бакапа sturtup mount; SELECT name FROM v$datafile; ALTER DATABASE DATAFILE '<спецификаия файла>' ONLINE; RECOVER DATAFILE '/oracle/dbs/tbs_10'; ALTER DATABASE OPEN; Но на всякий случай внимательно ознакомтесь с документацией ... |
| 16.05.2003, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990521]: |
173ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 479ms |
