Помогите разобраться с Shared memory
Стоит Oracle8.1.7.0 RH7.3 1Гб В sysctl.conf прописал kernel.shmmax = 536870912 Даю [oracle@rez oracle]$ tstshm Number of segments gotten by shmget() = 50 Number of segments attached by shmat() = 50 Segments attach at higher addresses Maximum size segments are not attached contiguously! (---И эта строчка наводит меня на нехорошие размышления---) Segment separation = 2097152 bytes Default shared memory address = 0x40607000 Lowest shared memory address = 0x40607000 Highest shared memory address = 0x41e07000 Total shared memory range = 27262976 Total shared memory attached = 104857600 Largest single segment size = 2097152 Segment boundaries (SHMLBA) = 4096 (0x1000) Так ли это должно быть или иначе ... |
| 17.05.2003, 12:46:13 |
Я когда-то тоже разбирался с этой утилитой, но ничего полезного в ней не нашел. Похоже она работает по какому-то устаревшему алгоритму. Надо просто задать необходимые инициализационные параметры для инстанса и создать его - это и будет самой лучшей проверкой. ... |
| 18.05.2003, 01:07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990512]: |
182ms |
| others: | 208ms |
| total: | 436ms |
