Ошибка с расширением temp-сегмена в Oracle 8.1.7
Соратники! При выполнении скрипта, который интенсивно апдейтит строки получается слудующая ошибка: ...... "UpdateAll.sql" BEGIN * ERROR at line 1: ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace WH ..... Проблема решается увеличением размера файла данных табличного пространства WH, но вызывает подозрения сообщение о некоем TEMP-сегменте. От куда он взялся в этом табличном пространстве? Какие параметры должны быть заданы при создании табличного пространства, чтобы минимизировать вероятность возникновения этой ошибки в будущем? Сейчас WH создан со следующими параметрами: CREATE TABLESPACE "WH" NOLOGGING DATAFILE 'F:\ORACLE\ORADATA\WORK_4\WH.ora' SIZE 2500M REUSE EXTENT MANAGEMENT LOCAL Заранее спасибо за умные советы! С Уважением, SNUS (#ICQ 36846450) ... |
| 16.05.2003, 05:55:12 |
Вы наверно в качестве temporery tablespace для пользователя которым производите работу указали WH TABLESPACE, поэтому темп. Посмотрите какое у вас заначение MAX_EXTENTS для вашего табличного пространства(dba_tablespaces view) ... |
| 16.05.2003, 07:25:33 |
Дело видимо не в том... select t.max_extents from dba_tablespaces t where t.tablespace_name='WH' -- MAX_EXTENTS 2147483645 SELECT count(*) from dba_users u where u.temporary_tablespace='WH' -- 0 Какие ещё возникают соображения по этому вопросу? Может у LOCAL MANAGEMENT табличных пространств внутри неявно существуют свои temp-сегменты? ... |
| 18.05.2003, 12:46:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990510]: |
93ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 398ms |
