FRM-10256
Пользователь работает с БД через окно с меню запуская его F45RUN32.EXE MAINMENU.FMX user/passw@DB. Выдается ошибка FRM-10256 User is not authorized to ran Forms Menu. Что делать?????? ... |
| 20.05.2003, 16:49:05 |
FRM-10256
А дать пользователю привилегии (в случае меню форм - роли) нельзя? ... |
| 20.05.2003, 17:51:54 |
FRM-10256
Какие привелегии и где давать?????? ... |
| 20.05.2003, 17:57:46 |
FRM-10256
Посмотреть help по формам нельзя? Ищите по ключевым словам menu security. To implement menu security, follow these basic steps: 1 Create database roles and assign user names to them—either through Form Builder, or directly in the database. 2 Assign roles to the menu module, using the Module Roles property. (Before you can grant a role access to individual menu items, you must assign the role to the menu module.) 3 Grant roles access to individual menu items (using the Menu Item Roles property). 4 Set the menu module property Use Security to Yes. 5 Compile the menu module. 6 Compile the form module. ... |
| 20.05.2003, 18:01:55 |
FRM-10256
Поищите скрипты frmXXbld.sql, frmXXgrt.sql (то есть, например frm60grt). Это скрипты для создания таблиц, обеспечивающих возмоности меню и разграничения прав доступа к нему. ... |
| 21.05.2003, 09:39:08 |
FRM-10256
Нашел скрипт frm45bld.sql на CD-ROM дистрибутива Designer. Из под SYSTEM запустил его. результате были созданы несколько таблиц, индексов, синонимов и одно представление. Но ошибка все таже. Предыстория всего этого. Есть рабочая БД. Создал БД на другом сервере и импортировал туда схему из рабочей БД. Создал соответствующие роли и дал им привилегии, предоставил их пользователю как и в рабочей. Все настройки такие же как и в рабочей. ... |
| 21.05.2003, 12:06:00 |
FRM-10256
Кроме построения таблиц из-под system надо еще дать гранты. ... |
| 21.05.2003, 12:08:28 |
FRM-10256
На рабочей БД гранты на эти таблицы и представление нет ни у пользователей ни у владельца схемы. ... |
| 21.05.2003, 12:40:47 |
FRM-10256
А как прсмотреть что грантовано PUBLIC???? ... |
| 21.05.2003, 12:57:29 |
FRM-10256
select grantee,owner,table_name privilege from dba_tab_privs where grantee='PUBLIC' но будет много строк. Надо уточнять where. ... |
| 21.05.2003, 14:01:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1990432]: |
76ms |
66ms |
| others: | 252ms |
| total: | 455ms |
